Старый 16.05.2005, 21:32   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не успел выйти SQL Server 2000 service pack 4, как в непропатченном экземпляре напоролись на исправленное в нем http://support.microsoft.com/kb/843267/EN-US/
Только словили не
A dynamic cursor retrieves the same row two times when all the following conditions are true
, а зацикливание
Весь список исправленных в SP4 багов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.05.2005, 14:03   #2
lastelf is offline
lastelf
Но не торопитесь использовать SP4 на серверах с памятью больше 2 Gb (читайте рекомендации MS внимательнее)
Старый 19.05.2005, 07:58   #3
slava_imported is offline
slava_imported
Сообщение от lastelf
Странно, я его установил до того как на сайте Microsoft появилась эта приписка. Сервер вроде живет , правда поддержку AWE пока не включаю .
Старый 19.05.2005, 08:13   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Живет-живет. И будет жить - бага заключается в том, что используется только половина от указаного в настройках объема памяти AWE. Не смертельно, но неприятно. Хотя странно это - бета-тестирование шло несколько месяцев, и на тебе - такая нелепая бага
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.05.2005, 08:29   #5
lastelf is offline
lastelf
Живет-то живет, а вот терять 6 Гигов оперативной памяти на рабочей базе для SQL не очень-то приятно
Старый 19.05.2005, 14:14   #6
slava_imported
В моем случае 8ьми из 12
Самое обидное, что ждал этого сп, так как именно в нем пофиксена ошибка "Scheduler N appears to be hung", не позволявшая включить PAE раньше. Дождался, называется
Старый 19.05.2005, 21:24   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от slava
Ничего, выпустят SP4a. Тенденция, однако
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
