Старый 22.05.2017, 16:01   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
? SQL Server Reporting Services
Система: MS Dynamics AX 2012 R3
Модуль: WMS
Потребовалось перенести AOSы с одного сервера на другой, перенесли, все настройки сделаны, но когда выключаем старый AOS, перестают печататься отчеты связанные с SQL Server Reporting Services.
Пример: Управление складом \ Обычный \ Загрузки \ Все загрузки \ Печать \ Сведения о загрузке
Сервера: SRV-AOS001 - старый, SRV-AOS002 - новый
Настройки: Файл \ Сервис \ Инструменты бизнес-аналитики \ Серверы отчетов, прописаны обновленные данные.
Ошибки при попытке проверки настроек, с выключенным старым AOSом:
Не удается подключиться к http://srv-sql001/Reports_ на сервере отчетов srv-sql001. Убедитесь, что службы SQL Server Reporting Services правильно настроены в соответствии с конфигурацией сервера отчетов в клиенте Microsoft Dynamics AX.
Настройки верные.
При попытке печати ругается на не доступность старого AOSа по ip и порту.
Искал в системе по значению ip адреса по всем узлам, не нашел.
Где и как настраивается привязка к серверу или к AOSу?
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 22.05.2017 в 16:26.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
dynamics-community.at: Fehlerbehebung bei Installation der AX 2012 Reporting Extensions mit SQL Server 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 06.07.2012 18:11
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
