Старый 27.12.2016, 21:40   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - Что использовать вместо MaxAccessMode
Всем привет!
В книге Ерёменко на стр. 147-148 требуется создать таблицу RHotelParameters в AX 3.0. Одно из свойств:
MaxAccessMode: Edit
1. Правильно ли я поняла из
  1. Security Permissions Properties for a Form [AX 2012]
  2. Manage data access by using the Table Permissions Framework [AX 2012]
  3. AOSAuthorization Property on Tables [AX 2012]
, что свойство таблицы AOSAuthorization теперь используется вместо MaxAccessMode?
2. Верно ли то, что свойство AOSAuthorization должно быть None, т.к. из AOSAuthorization Property on Tables [AX 2012] следует, что "Операции Update и Read будут выполняться без проверки привилегий пользователя, т.к. они не указаны в списке допустимых вариантов значений свойства AOSAuthorization"?
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
jaestevan: Descubre la nueva Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
axperf: Multiple new Benchmarks released: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Multiple Retail Workloads, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Benchmark, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Day in the Life Benchmark for Retail and Distribution Blog bot DAX Blogs 5 13.01.2015 14:26
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
