Старый 20.08.2016, 15:10   #1
kit22 is offline
kit22
ExecuteQuery изменяет запрос
Есть таблица A, в которой есть поля Id и TransDate. В кластерном индексе на таблице сортировка стоит по Id.
На таблицу добавляю еще одно поле IdCopy EDT = IdCopy, который ссылается на Id этой же таблицы.
В EDT IdCopy изменяю formHelp на собственную лукап форму. На таблице создаю индекс в котором 1 поле TransDate. В свойстве датасорса Index указываю этот индекс.
Добавляю EDT IdCopy в другую таблицу, там в лукапе DataSource прекрасно сортируется по TransDate, но в таблице А в поле IdCopy сортировка срабатывает только по полю Id.
Смотрел, что происходит в ExecuteQuery, до super() стоит моя сортировка по TransDate, после Super() вся сортировка сбрасывается и ставится сортировка по Id.
Как это можно победить?
upd. Проблема найдена. Все происходит из-за срабатывания lookupValue и lookupField. Что можно предложить взамен?
Последний раз редактировалось kit22; 20.08.2016 в 15:21. Причина: Проблема найдена
Старый 20.08.2016, 19:40   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сложно сказать что происходит в вашем случае, но, как правило, такие различия связаны с разницей между Query и QueryRun - на форуме и в книжках разница между ними описана..
Statement, запрос (несколько) с транзакцией Pandasama DAX: Программирование 6 01.12.2022 01:35
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
