Старый 01.06.2016, 10:31   #1
iglu is offline
iglu
View и виртуальная компания
Добрый день.
Возникла проблема, есть виртуальная компания, в нее добавлены 2 компании, пытаюсь создать вьюху на основе запроса, в который добавлена только таблица InventTable. В итоге, в представлении вижу все записи задвоенными.
В чем может быть проблема?
Есть ощущение, что это из-за настройки виртуальной компании, т.к. завпрос на создание вьюхи в SQL выглядит немного странно:
CREATE VIEW [dbo].[COMP_TMP] AS SELECT T1.ITEMID AS ITEMID,T1.ARTICLE AS ARTICLE,T1.PARTITION AS ITEMPARTITION,T1.DATAAREAID AS DATAAREAID,T1.PARTITION AS PARTITION,T1.RECID AS RECID
FROM (SELECT VIRT.ID AS DATAAREAID ,T1.ITEMID,T1.ARTICLE,T1.PARTITION,T1.RECID FROM INVENTTABLE T1 INNER JOIN VIRTUALDATAAREALIST VIRT ON T1.DATAAREAID = VIRT.VIRTUALDATAAREA UNION ALL SELECT T1.DATAAREAID ,T1.ITEMID,T1.ARTICLE,T1.PARTITION,T1.RECID FROM INVENTTABLE T1 INNER JOIN DATAAREA DAT ON (T1.DATAAREAID = DAT.ID AND DAT.ISVIRTUAL = 0)) T1 WHERE (DATAAREAID=N'comp')
Версия Ax12 R2
Старый 01.06.2016, 13:15   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Скорее всего, у Вас код виртуальной и физической компании одинаковый. Что возвращает вот такой запрос
select * from VIRTUALDATAAREALIST where id = N'comp' OR VIRTUALDATAAREA = N'comp'
Если получили запись, у которой ID = VIRTUALDATAAREA, то в запросе для View оставьте только UNION, но уберите опцию ALL, чтобы исключить дубли
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 01.06.2016 в 13:18.
Старый 01.06.2016, 13:25   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да, для справки
Если таблица сначала относилась к физической компании, а потом была виртуализирована (или наоборот), то записи с устаревшим значением поля DataAreaId не удаляются. Хотя и не отображаются в обозревателе таблицы или в формах из-за наложенного фильтра по коду компании
Вам надо просто физически удалить устаревшие данные из таблицы InventTable. С не корректным значением DataAreaId
Старый 01.06.2016, 13:27   #4
iglu is offline
iglu
Возвращает 2 записи:
ID - COMP, VIRTUALDATAAREA - CMPH
ID - comp, VIRTUALDATAAREA - CMPH
с разным Partition
Старый 01.06.2016, 13:30   #5
iglu is offline
iglu
А как можно редактировать эту часть запроса, ведь Аксапта ее сама формирует?
Старый 01.06.2016, 13:57   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от iglu Посмотреть сообщение
с разным Partition
Ну, собственно, это и причина возникновения дублей. Вам надо выяснить являются ли все значения Partition актуальными (по списку в таблице Partitions).
1. Если какое-то значение не существует, то эту запись надо удалить
2. Если все значения рабочие, то необходимо в условие отбора Where добавить указание на конкретное значение Partition кроме значения DataAreaId. Хотя, теоретически, это должно выполняться автоматически
За это сообщение автора поблагодарили: iglu (1).
Старый 01.06.2016, 14:31   #7
iglu is offline
iglu
Да, помогло, убрал лишний Partition и дубли из вьюхи пропали.
Спасибо.
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Начальная компания при входе в систему lev DAX: Администрирование 5 28.12.2011 12:50
Виртуальная компания и InventDim kashperuk DAX: Администрирование 7 26.10.2006 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
