Здравствуйте.
Может кто сталкивался, в один прекрасный момент пропали в контактах и организациях Записи Действия Примечания. То есть нет никакой информации. При переходе на Задачи появляется ошибка "Ошибка в изменении события поля window onload Объект не поддерживает свойства или метод Form_onload". Прочитал что возможная причина в БД имя_организации_METABASE. Поискал и не нашел ее. Подскажите куда копать? |
Забыл упомянуть, у меня 2015 версия
Попробуйте другой браузер. Скорее всего, ваш браузер обновился и теперь глючит. Еще пробуйте очистить кэш
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
другой браузер пробовал, ошибки нет, но и данные не появились, хотя в поиске они есть
Чайный пьяница
1. Metabase не используется со времён 3.0, так что ситуация не ваша.
2. Скриншот покажите, пожалуйста.
выложил
Чайный пьяница
Одно с другим не связано вообще. По поводу странностей поведения на форме организации - удалите Social Pane, сохраните, опубликуйте, поместите опять, сохраните, опубликуйте - это должно решить проблему с отображением.
По поводу скрина с ошибкой на лоаде задачи - исследуйте откуда данная ошибка возникает и правьте её.
Я не особо силен, подскажите как удалить эту Social Pane?
#9 |
Чайный пьяница
Нет под рукой русской версии. Надеюсь, что следующий скриншот пояснит как открыть редактор вашей формы, чтобы выполнить указанные изменения:
#10 |
Чтобы добраться до редактора формы нужно форму открыть, нажать на нее, а она неактивна, то есть нажимается но ничего не открывает и соответственно открывается только редактор форм организации
#11 |
Чайный пьяница
Извините, не совсем понял в чём у вас проблема. Можете переформулировать и/или подкрепить скриншотами?
#12 |
удалить получилось, но на ее месте теперь какой то раздел и не удаляется
#13 |
сейчас откачу базу.
подскажите как правильно добавить social_pane чтобы в ней отображались записи, действия и примечания? |
#14 |
Чайный пьяница
#15 |
Спасибо за советы, разобрался. Но когда заново создаю SOCIAL_PANE, все возвращается назад, то есть данные не видны в ней и в правом поле карточки организации все пропадает.
Что еще можно попробовать? |
#16 |
Чайный пьяница
Боюсь, что вам прийдётся найти человека, который сможет посмотреть "по месту".
