Старый 27.04.2016, 17:11   #1
emeadaxsupport: Using the crossreference system as a learning tool
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...learning-tool/
There can be times when you are unsure of how and why a certain feature works in AX. For example how a certain field is calculated or the effect of defining a particular parameter. For this, it is often useful to go ‘under the hood’ to get a direct view of the logic in place.... Read more
Старый 27.04.2016, 18:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
спасибо, кэп следующий пункт будет, видимо: using online documentation as a learning tool
Старый 29.04.2016, 03:00   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
ну вот кстати по опыту перекрестные ссылки используются только где-то на половине проектов которые я видел. т.е. совет то в целом актуальный
Старый 29.04.2016, 10:57   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Скоро конец финансового года в Микрософт. Вероятно автору нужно выполнить норму по public speaches/online activities
Старая народная примета - как наступил май и июнь - кэп приходит в микрософтовские блоги
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Upgrade - Using the State Transfer Tool Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2012 02:16
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Не публикуется бизнес-процес Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 6 04.02.2010 19:35
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
