При выгрузке в Excel очень редко происходит следующее: строка внешне выглядит пустой, но если присмотреться - заметно что в ячейки строки выгрузилось по 1 символу в строку ширина отображения 1 пиксель - т.е. как будто точки по левому краю в ячейках. При повторной печати все выгружается нормально - причем ошибочный вывод происходит довольно редко - возможно 1 раз на 900-1000 выгрузок, но это критично - бьет ТТН...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать? Я предполагаю что бьется форматирование строки - но каким образом выводится шириной в 1 пиксель...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
скриншот бы... и сохраненная выгрузка в Excel...
Скриншота нет - бухи принесли бумажку (с печатью и подписями), самому дали посмотреть не выпуская из своих рук)))
Проблема скорее всего в копировании стиля строк не из той области - выше есть область где ячейки шириной в пиксель-полтора..... Жаль что ошибка вылетает так редко((( повторить нереально...
Так вы выгружаете в эксель, чтобы от туда печатать не принтер? Может дело не в экселе?
Чем производится выгрузка? Сколько за раз печатаются ТТН? И про какие пиксели идет речь? dpi - разрешение принтера? Разрешение монитора? Внутренние пиксели эксель? Можно напечатать 2000 уже готовых ТТН в эксель и посмотреть как все прошло? |
Сообщение от InTacto
Чем производится выгрузка? Сколько за раз печатаются ТТН? И про какие пиксели идет речь? dpi - разрешение принтера? Разрешение монитора? Внутренние пиксели эксель? Можно напечатать 2000 уже готовых ТТН в эксель и посмотреть как все прошло? ТТн печатаются 1 раз - и ошибка именно при первой печати, повторная не выдает такой ошибки. Про пиксели уже отписал выше - явно идет копирование формата ячеек неизвестно откуда (есть много строк где ширина ячеек в полмиллиметра - вот именно столько и выводится текста)))) З.Ы. Проблему решил - где-то переопределяется переменная с номером строки-источника откуда копируется строка (пустая) - ищу откуда ноги то растут)))
