Старый 27.04.2002, 13:20   #1
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Свойтва контролов в потомках RunBaseBatch
<center>Привет, всем!</center>
<p>
Есть задача: в диалоговых классах , потомках RunBaseBatch или RunBaseReport при изменении значения одного control, менять свойства (visible, enabled, active..) у других контролов. Как именно отловить ситуацию смены значения первого контрола?
Пробовал перекрыть метод dialogTask, но тогда ситуация при выборе значения из comboBox или radioButtons пролетает мимо
</p>
<p>Никто не сталкивался с подобным?
</p>
С уважением, Вячеслав.
Старый 02.05.2002, 09:00   #2
А как же. Рисуй нормальный диалог.
В качестве примера смотри диалог, который появляется когда начинаешь обработку документа (СФ, накладной и т.п.) из заказа.
И все равно будет неудобно.
Это одна из проблем ядра Аксапты.
Обходится. Но неаккуратненько как-то.
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
