Старый 02.07.2012, 09:45   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Здравстуйте!
Столкнулась с проблемой описанной на http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=68. Использую NAV 2009 R2. Пробовала устранить как написано, т.е. заменить Text010 на русские буквы, но все равно ошибка осталось прежней. Также в справке написано:
Вместо ввода определенной даты можно ввести один из следующих кодов:
t - При этом автоматически вводится текущая дата. (системная дата компьютера).
w - При этом автоматически вводится рабочая дата.
При попытке ввести данные значение в поле "Фильтр по дате" программа выдает сообщение, что 'w' не является допустимой датой.
Подскажите, пожалуйста, пути решения данной проблемы.
Старый 02.07.2012, 09:50   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Надо менять text005, text006 для русского языка на TODAY, WORKDATE соответственно.
Старый 02.07.2012, 10:11   #3
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Поменяла для text005, text006 для русского языка на TODAY, WORKDATE. Также оставила такие же настройки и для английского языка. В text010 для английского и русского языка добавила - АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. Все равно осталась такая же проблема.
Старый 02.07.2012, 13:53   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Name ConstValue
Text005 TODAY
Text006 WORKDATE
Text007 TIME
Text008 PERIOD
Text009 YEAR
Text010 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Want to believe...
Старый 02.07.2012, 14:26   #5
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
А если переоткрыть после изменений Навижн?
Старый 03.07.2012, 06:08   #6
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Name ConstValue
Text005 TODAY
Text006 WORKDATE
Text007 TIME
Text008 PERIOD
Text009 YEAR
Спасибо за ответ. Проблема устранена.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
