Старый 22.11.2011, 13:04   #1
Lates is offline
Lates
Случайно обнаружил в списке опций поля Тип строки заказа покупки опцию Подотчет.
+ в списке полей строк заказа покупки есть поля Подотчет Поставщик Но., Подотчет Поставщик Но. и т.д.
Попробовал учесть закупку, но в процессе учета начались ошибки - то номера документа в 81-ой таблице нет, то сумма не с тем знаком.. В итоге пока учесть не удалось.
Кто-нибудь использовал строку закупки с этим типом?
Для чего он нужен? И какие проводки создадутся после учета?
Старый 22.11.2011, 13:20   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Этот тип используется в авансовых отчетах для ссылки на счет-фактуру, по которой подотчетник чего-то закупил и об этом отчитывается.
Старый 22.11.2011, 13:34   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Еще стоит добавить, что прежде чем использовать эту строку Вы должны учесть счет поставщика, который и отражает собственно закупку.
Потом делаете авансовый отчет с указанным типом строки. Выбираете Подотчет Поставщик Но и Подотчет Поставщик Операция НО. (тут выбирается сама Vendor Ledger Entry). Сумма в этом случае подтянется автоматически.
Старый 22.11.2011, 15:04   #4
Lates is offline
Lates
Точно! Работает в авансовых отчетах - не добрался туда.
Очень удобная вещь!
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
