Старый 07.12.2011, 11:08   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Добрый день всем.
Передо мной встала задача провести выгрузку а затем загрузку данных в XML формате. Начал разбираться с XMLport-ами вначале. Почитав форум пришёл к выводу что нужно делать через XMLDOM.
Наваял простенький примерчик
Код:
rItem.RESET;
rItem.SETRANGE("No.",'1000','9000');
CREATE(XMLDocOut);
ProcesType := '';
XMLCurrNode := XMLDocOut.documentElement;
WITH XMLDOMManagement DO BEGIN
  IF AddElement(
    XMLCurrNode,'NO',
    rItem."No.",DocNameSpace,XMLNewChild) > 0
  THEN
    EXIT;
  IF AddElement(
    XMLCurrNode,'DESCRIPTION',
    rItem.Description,DocNameSpace,XMLNewChild) > 0
  THEN
    EXIT;
  IF AddElement(
    XMLCurrNode,'UNIT_PRICE',
    FORMAT(rItem."Unit Price"),DocNameSpace,XMLNewChild) > 0
  THEN
    EXIT;
END;
XMLDocOut.save(path);
Выдаёт ошибку:
Не создан экземпляр этой переменной автоматизации.
Чтобы создать экземпляр, можно создать новую переменную или присвоить значение существующей.
Ошибку выдало на AddElement.
Решил упростить пример... точнее позаимствовал до нельзя простенький пример из форума http://forum.mazzy.ru/index.php?show...63&#entry28563
Код:
CREATE(xmlDocument);
xmlDocument.load(path);
xmlHeader := xmlDocument.documentElement;
xmlRecord := xmlDocument.createNode('element','Record',''); // тут ошибка
xmlHeader.appendChild(xmlRecord);
xmlDocument.save(path);
И на выделенной строке выходит таже ошибка. Анализируя существующие примеры в NAV убедился что именно так и нужно писать.
Версия NAV 2009. XMLDOM пробовал 3-ю версию и 6-ю.
Что я не так делаю?
Признаюсь честно до этого с XML не работал. Поэтому буду очень признателен за рабочий кусок кода выгрузки из какой либо таблицы(по фильтру), выбранных полей в XML.
Заранее спасибо!
Старый 07.12.2011, 12:46   #2
rmv is offline
rmv
Пишите универсально для любой таблицы через recordref и fieldref, структура примерно такая
<rec table_no="27">
<f no="1" value="zuzu"/>
<f no="99999999999" value="zuzu"/>
</table>
Старый 07.12.2011, 13:02   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
<rec table_no="27">
</table>
Ну это само собой буду делать так... но для начало на элементарных примерах хочется увидеть результат... У меня же не отрабатывает почему то
Старый 07.12.2011, 13:15   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
У xml документа строгая внутренняя структура, похожая на дерево, и должен быть обязательный корневой элемент.
Есть замечательный кодеюнит 6224 XML DOM Management, в котором собраны ф-ции для работы с xml документом с отловом ошибок.
Пример будет построен на использовании ф-ций, указанного кодеюнита.
Код:
// тэг Root будет нашим корнем.
// при создании документа в loadxml подставляется начальный заголовок файла,
//  а при разборе путь до загружаемого файла
xmldocument.loadxml := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Root/>';
// Указываем переменную на корневой элемент
XMLNode := xmldocument.documentElement;
  IF AddElement(XMLNode,'Message', '', NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
    EXIT;
  //Переходим внутрь тега Message
  XMLNode := XMLNodeChild;
  IF AddElement(XMLNode, 'sender', 'Вася', NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
    EXIT;
  IF AddElement(XMLNode, 'recipient', 'Петя', NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
    EXIT;
  IF AddElement(XMLNode, 'issue', format(today), NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
    EXIT;
  // переходим в тэг root
  XMLNodeChild := XMLNode;
  XMLNode := XMLNodeChild.parentNode;
   // Создаем следующий тег
  IF AddElement(XMLNode, 'Message2', '', NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
    EXIT;
  IF AddElement(XMLNode, 'Item', 'Велик', NameSpace, XMLNodeChild) > 0 THEN
     EXIT;
xmldocument.save(path);
Переменные
XMLNode Automation 'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode
XMLNodeChild Automation 'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode
NameSpace Text 255
Документ будет иметь следующий вид:
Код:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <Root>
   <Message>
    <sender>Вася</sender>
    <recipient>Петя</recipient>
    <issue>2011-12-02</issue>
   </Message>
   <Message2>
    <Item>Велик</Item>
   </Message2>
  </Root>
Если есть, то посмотрите как сделаны кодеюниты 6225 и кажется 6226.
Старый 07.12.2011, 13:46   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Спасибо InTacto!!!
Мне не хватало вот этой строки:
Код:
Сейчас вроде всё заработало....буду теперь всё это адаптировать под свою задачу.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
