Старый 27.06.2008, 16:26   #1
korochkov is offline
korochkov
Подскажите пожалуйста, как сделать цифры прописью.
Имеется допустим значение 15, должно получиться "пятнадцать"
или 1 - "один".
Как это можно реализовать в Navision?
Старый 27.06.2008, 16:37   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Codeunit 12400 Localisation Management. Функция Amount2Text(”Currency Code”,Amount: Decimal): Text 250
Т.е. в функцию передаем код валюты (‘’ если локальная валюта) и сумму, например, 123,45, а получаем текст "Сто двадцать три рубля"
Если "рубли" не нужны, то: либо берем ту функцию за базу и делаем свою, либо же "рубли" отрезаем из полученной строки.
Старый 27.06.2008, 16:41   #3
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Если рубли не нужны, то можно еще использовать функцию Integer2Text в этом же кодеюните.
Старый 02.10.2010, 21:03   #5
TAM is offline
TAM
Коллеги, подскажите, плиз!
а можно ли получить числительные прописью на английском?
Старый 02.10.2010, 21:25   #6
apanko is offline
apanko
Сообщение от TAM Посмотреть сообщение
См. отчет 1401 Check
Старый 03.10.2010, 18:10   #7
TAM is offline
TAM
ОК. завтра на работе гляну.
у меня кстати вроде 3.01. там есть такой отчет?
Старый 04.10.2010, 13:18   #8
TAM is offline
TAM
Нашел такой объет. Вроде не тронутый никем, а функции эти в нем как то неправильно работают
Старый 04.10.2010, 13:27   #9
TAM is offline
TAM
Дошло!
Я массивы словами не заполнил
2apanko: Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
