Старый 14.09.2004, 11:57   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Сопоставление фактур с оплатами
Здравствуйте уважаемые!!!!
Axapta 3.0 SP 1.
Исходные данные: В систему введена предоплата на сумму 400 руб. с датой 10.02.2004
В систему введена накладная по заказу на сумму 400 руб с датой 29.02.2004.
Выполняем сопоставления: Расчеты с Клиентами - Клиенты-Кнопка "Функции" - Сопоставление фактур с оплатами. Маркируем нужные нам документы (предоплату на 400 руб. и фактуру на 400 руб.) и нажимаем кнопку "Выполнить обновление".
Смотрим, что получилось: Расчеты с клиентами-Запросы-Оборотно-сальдовая ведомость. По нашему клиенты по счету 62*. В сформировавшемся отчете выбираем накладную и в документе ГК по этой накладной на закладке "Сопоставление" видим, что дата закрытия сопоставления - 29.02.2004 (дата накладной), хотя сопоставление выполнялось месяцем позже. Выбираем оплату - тоже самое.
Возможно ли поменять эту дату или проставить ее ручками?
Потому, что в реальной жизни это сопоставление иногда выполняется значительно позже.
Какая проводка должна формироваться в этом случае?
Должна ли она быть с датой сопоставления?
Заранее благодарен.
Старый 27.09.2004, 06:31   #2
mnu is offline
mnu
В форме Сопоставление фактур с оплатами нажмите кнопку "Принцип использования дат" и выберите в поле Базовая дата переоценки курсовой разницы "Выбранная дата", в поле Выбранная дата задайте нужную для сопоставления дату.
Старый 27.09.2004, 12:33   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Большое спасибо за ответ.
Старый 27.09.2004, 18:40   #4
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
В параметрах модуля Расчеты с клиентами есть поле Реверс на дату накладной - реверс аванса максимальной из двух дат - дата накладной и датой оплаты - это оно отвечает за то, что проводка выполняется датой накладной. Расчеты с клиентами / Настройки / Параметры, вкладка Главная книга и налог, группа полей Предоплата.
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
