Возьми свет!!!
Возможно ли разделение финансовой и физической разноски складских журналов?
Всем доброго времени суток!!!
Возможно ли разделить финасовую(проводки в ГК) и физическую разноску(складские проводки) в складском журнале, чтобы дата в складских проводках (физическая дата) и в проводках ГК (дата) были разными при разнесении складского журнала и чтобы складские проводки меняли статус на разнесенные(Продано,куплено а не зарезервировано и заказано) еще до того как журнал будет разнесен, т.е. присвоить журналу какой то промежуточный статус, Т.е. практически такой же механизм как при разнесении закупки или заказа(отборочная и накладная). Возможно такое и как это реализовать? Я не совсем до конца понимаю механизм разноски журнала в ГК, что значит физическая операция и финансовая??? Какие методы необходимо переопределить в моем классе разноски журнала который является потомком InventMov_Jour_Movement?
