Старый 01.11.2007, 13:26   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Добрый день,
У мня возникла такая проблемка: необходимо увеличить длину поля активного ключа таблицы. Но при компиляции выходит ошибка, что размер активного ключа не может превышать 252 байта... Можно ли каким либо образом обойти это ограничение?
И еще вопрос. в этом самом активном ключе имеются: 3 поля с типом Code 20, 4 поля с типом Code 10, и по одному полю с типами Integer, Date, Option... При изменении длины одного поля с Code 20 на Code 40 пишет, что размер активного ключа равен 260 байт(из-а чего собстенно и вылезает сообщение об ошибке)... Насколько я знаю, длина Code = максимальная длина строки+2 байта(тогда Code 20 = 22 байта), Integer, Date, Option по 4 байта, соотвественно длина поля ключа после его изменения равна 146 байт... Откуда тогда берется 260 байт?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
