Старый 10.09.2007, 13:25   #1
neot is offline
neot
Слышал, что есть такая утилита проверяющая корректность дат и прочих параметров. Я по быстрому написал для проверки дат, но не помогло. При восстановлении начинает ругаться на прочие параметры. Если есть доработка то буду благодарен. Спасибо.
Старый 10.09.2007, 16:12   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от neot Посмотреть сообщение
Если честно, то немного не понял сути проблемы. Я обычно делал бекап навика, создавал пустую базу на SQL с помощью клиента навика (!!! не через средства SQL, а через клиента !!!), импортил спец. хранимую процедуку и поднимал. Все даты и данные нормально поднимались (правда если кодовые страницы и языковые реализации совпадали) без особых проблем.
Старый 10.09.2007, 16:17   #3
neot is offline
neot
На самом деле проблема есть в следущем. База велась английским клиентом. Затем делали бэкап русским клиентом и восстановили опять английским, соответственно часть русского текста в полях CODE полетела в виде кодировки. ЕЕ то и не может восстановить SQL.
Старый 10.09.2007, 17:37   #4
RedFox is offline
RedFox
This is real PROBLEM! I'm not hear any answer - only re-make of backup via English client.
If you find this decision, please, write here!
Старый 11.10.2007, 18:13   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Эта проблема уже обсуждалась на форуме. Поищите.
Старый 12.10.2007, 00:03   #6
Forward is offline
Forward
Ее у вас и нэйтив клиент не восстановит корректно.
Старый 12.10.2007, 11:13   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Обычно кодеюниты проверки лежали на дистрибутиве в каталоге UPGTK (Upgrade Toolkit) с описание что делать и не менялись уже оооооочень давно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
