Navision 3.6 (SQL). Всегда пользовался только логинами БД. Но при установке и настройке Navision Application Server на сервере понадобилось запускать службу NAS с учетной записью = Navision логину Windows.
В Сервисе - Защита - Логины Windows выбрал из списка существующую учетную запись, под которой в данный момент входил в Windows. (Роль настроена на SUPER). Затем при попытке зайти в нвжн, используя Аунтефикацию Windows ошибка: --------------------------- Microsoft Navision Attain --------------------------- Комбинация кода пользователя и пароля неверна. Попробуйте снова. --------------------------- OK --------------------------- Что я сделал неправильно? А вообще при настройке NAS треуется только Аунтефикация Windows. Я правильно понял? |
А на самом SQL сервере есть такой Windows-пользователь?
И в свойствах БД должна быть указана возможность ее работы с аутентификацией Windows. |
И в Databases/Имя БД/Users тоже есть. В настройках сервера Свойства Ent.Manager выбрана опция на закладке Security "SQL Server and Windows" (точечка) |
Все должно работать :-)
Для аутентификации Windows нужно установить на sql-сервере хранимые процедуры из xp_ndo.dll
У меня такое же сообщение: "Комбинация кода пользователя и пароля неверна. Попробуйте снова." Причем аутентификация Windows работает для всех остальных пользователей базы и только для одного (для которого раньше работала), вдруг почему-то перестала работать. В Navision этот пользователь как был, так и остался с ролью SUPER, и на SQL-сервере по-прежнему имеет права Public и db_owner. Это произошло как-то неожиданно, при очередном открытии базы, хотя 5 минут назад все работало у этого пользователя нормально! При этом аутентификация Windows других пользователей к этой базе работает как ни в чем не бывало! В чем здесь может быть дело?
#9 |
может сняли права с процедуры xp_ndo_enumusersids (это которая в xp_ndo.dll).
Поробуйте эту процедуру переустановить |
#10 |
Сообщение от MariaG
Сервис-SQL-NAV |
