Старый 11.08.2004, 16:38   #1
cruzo is offline
cruzo
:) Импорт спецификаций
Братцы, кто-нибудь занимался импортом спецификаций? Как корректно это сделать? Какие таблицы надо включить?
С импортом товаров проблем нет. При заполненном справочнике товаров, хотелось бы не набирать заново строки спецификации, а импортировать их из соответствующих таблиц.
Старый 11.08.2004, 16:43   #2
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
На карточке товара
кнопка Спецификация\Строки\правая кнопка мыши\Настройка\Закладка Информация\ Напротив "Названия формы" кнопка "Правка"\
смотрите в дата сорсах Таблицы - и вперед...
Старый 11.08.2004, 17:19   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Bom, BomTable, BomVersion.
Естественно, что сопутствующие справочники, типа справочника номенклатур должны быть уже загруженны.
Старый 11.08.2004, 17:47   #4
cruzo is offline
cruzo
Именно так и было сделано! В таблицы Bom, BomTable, BomVersion информация записалась корректно, но при вызове строк спецификации они оказываются пустыми (хотя таблица заполнена). Что еще надо сделать?
Старый 11.08.2004, 18:19   #5
Андре is offline
Андре
Забить одну спецификацию ручками и сравнить строки - чем они отличаются от закаченных.
Старый 11.08.2004, 18:20   #6
cruzo is offline
cruzo
Победил я ее!
В таблице BOM есть поле InventDimId, которое по-умолч. Axapta. Если значение этого поля не импортишь, то номенклатуру в спецификации не видишь.
Старый 12.08.2004, 15:15   #7
cruzo is offline
cruzo
Добавление
Для корректного импорта спецификаций важно соблюдать порядок импорта таблиц. Для каждой таблицы я заводил отдельный текстовый файл. Сначала импортил BomTable, BomVersion, потом Bom.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
импорт данных FTAXF DAX: Администрирование 2 13.07.2004 20:41
Количество спецификаций из имеющихся деталей Den Ram DAX: Функционал 4 19.12.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
