Программатор
Доброго времени суток, уважаемы Дамы и Господа!!!
На своей машине запускаю обновление перекрестных ссылок. Запускал пару раз на ночь, но при приходе на работу обнаруживается ошибка (привести сейчас не могу), которая вываливает аксапту напроч (ошибка вылазит даже через окно блокировки компьютера). Сейчас запустил и сижу смотрю в диспетчер задач - аx32.exe откушал уже 461 метр... и эта цифра постепенно растет... Хочу чтоб обновление перекрестных ссылок крутилось в пакетнике, но если вывалится ошибка то пакетник встанет - а это не есть гут... Как обойти такое? Програмно? Или это нормальная ситуация??? Всем заранее спасибо.С уважением - Sada... P.S. : Пока писал сообщение ax32.exe забрал уже 492 метра (у меня всего гиг...) |
На форуме уже обсуждалась подобная проблема. Поищите.
Можно выполнять обновление перекрестных ссылок частями: в начале классы, потом таблицы, затем формы и так далее. |
Программатор
#4 |
в пакете так же. можно сделать несколько пакетов, один для классов, другой для таблиц и так далее.
#5 |
Программатор
Задал критерии UtilElements, recordType, Tables а Аксапта всё равно почимута по всему АОТу пошла...
#6 |
у меня все работает. Из галочек только "Критерий" проставили? у меня UtilElement, recordType, Table (а не Тables) - и только по таблицам выполняет обновление.
| За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1). | |
#7 |
Программатор
Пардон, у меня тоже Table. Вот тока в первый раз (первый мой пост в этой теме), такие же критерии были (точнее критерий). Я преравал на 700 метрах. А как посмотреть что только ссылки таблиц обновляются? А то мож я глючу и когда Аксапта пишет "Обновление перекрестных ссылок для...Сlasses\траля ля" это не то что я думаю.
#8 |
Программатор
Я понял
у меня еще Обновить всё было включено. (ушол в угол на горох...)
Последний раз редактировалось Sada; 10.10.2006 в 13:39. |
#9 |
бывает
#10 |
Программатор
Таблицы - 36мин, 30 секунд. На грани фола - 700 метров памяти съел. Но главное что работает!!! Всем спасибо
ЗЫ:Зеленые квадратики панажимал
#11 |
Был у меня такой трабл. Версия MDAC какая стоит на клиенте? У меня 2.7 хомячил память, после установки 2.8 вылечилось. Версию можно глянуть в реестре, ключик HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess, параметр FullInstallVer.
#12 |
Программатор
#13 |
у меня такой же сейчас стоит. Значит не MDAC, что то другое
#14 |
Шаман форума
А разве инсталляция на MS SQL? Есть мнение, что Ораклу MDAC по барабану...
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#15 |
Это в клиенте утечка. Я для себя опытным путём подобрал оптимальный от SP3 CU1 - во все время пострения ссылок безо всяких фильтров памяти жрёт не более 70 Мб.
#16 |
#17 |
С уважением, kvan. |
#18 |
#19 |
Странно. Когда я зимой тестировал утечку памяти при построении перекрестных ссылок то SP3 и SP3 CU1 (Build 1951.3730) память жрали, а вот SP3 Kernel HotFix001 (тот самый Build 1951.3733 про которой писал glibs) не жрал. С тех пор я остановился на нем и полльзуюсь именно им.
#20 |
Member
По моим наблюдениям sp5 и sp5kr2 работают в этом плане не хуже sp3 пропатченого (3.0.1951.3733).
С уважением, glibs® |
| Теги |
| перекрестные ссылки |
