Старый 05.08.2004, 17:10   #1
zhen is offline
zhen
Ошибка при проводке фактуры в Concorde XAL
По закупке проведена накладная, надо провести фактуру. В настройках активация пометок заполнена, таблица контировки заполнена для покупаемого товара. При проводке фактуры пишет : недостаточно складских операций с состоянием 'Заказано'.
Какие настройки еще необходимы, и причем здесь "Заказано"?
Старый 06.08.2004, 08:02   #2
zhen is offline
zhen
Хотелось бы все-таки понять...
Старый 06.08.2004, 15:08   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Ошибка при проводке фактуры в Concorde XAL
Изначально опубликовано zhen
Данное сообщение выдается, когда пользователь пытается повторно осуществить операцию, и означает, что все возможные складские операции уже проведены (стандартная функциональность). Пометка и контировка на это сообщение не влияют.
Старый 06.08.2004, 16:48   #4
zhen is offline
zhen
Но в поле Номер последней фактуры ничего не стоит. Да и в форме Проведенные фактуры по закупке тоже ничего нет.
Нет. Дело в чем-то другом.
Старый 06.08.2004, 16:58   #5
zhen is offline
zhen
Но проведена накладная по закупке. И приход по закупке по товару сейчас в статусе 'Получено'. Попробовал создать другую закупку и, не проводя накладной, провел фактуру. Все получилось. Статус товара по закупке 'Куплено'.
Почему не проводится фактура после проводки накладной по закупке?
Старый 06.08.2004, 17:10   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Какая у вас версия? В одном из обновлений версии 2.80.8 была такая ошибка. Спецы из Колумбуса, когда программировали обработку ГТД сломали разноску закупок. В последующих обновлениях эту ошибку исправили.
Старый 06.08.2004, 17:18   #7
zhen is offline
zhen
Версия 2.80.8 (Build#2).
Спасибо за инфу Павел. Не ожидал такого от программы...
Старый 06.08.2004, 17:33   #8
Nickson is offline
Nickson
О мега системах
Конкорд действительно мега система жаль что до конечного пользователя она доходит через десятые руки, однако умение и труд все перетрут. Так что Женя разбирайся в коде
Старый 06.08.2004, 17:36   #9
Nickson is offline
Nickson
а точнее
смотри запрос на выполнение проводки а затем скрипт на апдейт накладной и фактуры далее хуже уходишь в темповый таблицы и макрос леджер
Старый 06.08.2004, 17:36   #10
zhen is offline
zhen
Нет времени копаться в чужом... Хочу быть спецом Коламбуса АйТи. И шоб у меня все было, и ничего мне за это не было.
Старый 06.08.2004, 17:54   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Посмотри XAL=PurchaseInvoiceUpd в корректно работающей версии.
Старый 06.08.2004, 18:02   #12
Nickson is offline
Nickson
Павел, Женя ушел домой
Старый 09.08.2004, 08:35   #13
zhen is offline
zhen
Павел, а если я попрошу Вас выслать мне на адрес этот сценарий из следующей версии?
Старый 09.08.2004, 10:42   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Угу... Как в народной поговорке - "Поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою."
[FIG1]
Тип файла: xal 1.xal (71.3 Кб, 434 просмотров)
Старый 09.08.2004, 11:36   #15
zhen is offline
zhen
Спасибо, Павел. Все равно не вышло... Придется покопаться.
Кстати, поговорка к какому посту относится.
Старый 09.08.2004, 12:55   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
К картинке (не присоединилась), попытке отослать письмо через форум.
Старый 09.08.2004, 13:46   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Может быть, стоит запросить обслуживающую организацию?
P.S. если будете разбираться сами, то суть возникшей ошибки состоит в том, что при программировании был превышен максимально допустимый размер кода элемента XAL и его разделили на части с передачей данных через картотеку Parameters. Здесь и надо искать.
Кстати, там еще была другая ошибка. Попробуйте провести закупку с количеством, содержащим десятичные цифры (округляет до целых).
Старый 09.08.2004, 14:56   #18
zhen is offline
zhen
Н-да... Печально.
Да без поддержки обойдемся, и не такое рагребали.
Старый 09.08.2004, 15:31   #19
Nickson is offline
Nickson
Talking И не такое разгребешь
И нет такое разгребешь когда деньги на поддержку не дають
Старый 09.08.2004, 16:07   #20
zhen is offline
zhen
Коль, а ты поди объясни начальству, когда они уже знают, что система - "это инструмент для выкачивания бабла" (Копирайт того, ког надо копирайт).
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
