При открытии базы (не SQL) выдает сообщение
Другие одновременные задачи использовали свободное место в базе данных.... и предлагает расширить, оптимизировать базу и т.д. что сделать невозможно т.к. открытия не происходит Никто не сталкивался ? Очень базу жалко.. |
Накопал на Mibuso что есть якобы утлита для recovery баз Navision,
C/DART обзывается, только есть она у Navision Solution Center, кто нибудь пользовался ? |
При работе с БД Native вообще желательно чтобы было свободных не менее 20% от всего объема базы. Т.е. параметр использовано от текущего размера должен составлять порядка 80%. На практике данная ошибка обычно возникает, когда в БД мало свободного места и обрабатывается какой-нибудь большой отчет...
#4 |
Может, в ApplicationManagement.Loginstart какой-нибудь код висит? Попробуйте открыть NAV, включить дебагер и посмотреть ради интереса, выбивает из ApplicationManagement или ещё откуда. Дальше - прибиваем ZUP чтобы не открывалась последняя фирма, и открываем БД без открывания фирмы. И пробуем расширить. Должно помочь.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15) |
