Изменение меню главного окна Navision.
Возможно ли это? Зачем это нужно, думаю, понятно. Есть некоторая функция, которая должна быть доступна всем пользователям без исключения и независимо от прав в системе. Можно, конечно, ее воткнуть во все меню, но хочется использовать либо меню главного окна, либо его тулбар. |
Получить ответ на этот вопрос несложно - достаточно открыть форму в дизайнере и попробовать-таки изменить ее. Но следовает иметь в виду - юзер щас пошел продвинутый очень, все крестики на формах изучил, возьмет да и закроет ее нахфиг. И если действие, повешенное на форму, критично - все пойдет прахом.
Хотя, блин. Я ж программер. Юзеру недоступно обычно окно Объект Дизайнера .. А формы ранятся в модальном режиме с главного меню ... Сорри. |
под меню главного окна имеется в виду Файл/Правка/Вид...
Ах, это. Почти уверен, что здесь ничего сделать не получится. А чем не устраивает 330 форма (если в трешке)?
Остается только в каждое меню воткнуть этот пункт, жаль. |
