Синтаксическое переименование объектов
Аксапта 3.0
Подскажите, на примере, как работает синтаксическое переименование объектов в системе. Каккие могут быть проблемы на этой операции ? |
MCTS
Сообщение от NAST
Аксапта 3.0
Подскажите, на примере, как работает синтаксическое переименование объектов в системе. Каккие могут быть проблемы на этой операции ? Изменение программного имени? Изменение названия в пользовательском интерфейсе? |
Есть такая функция в Аксапте.
Правая кнопка -> add-ins-> Синтаксичекое переименование объектов Появляется форма - Заменить в источнике Помощи к этой форме нет - Отсюда и вопрос. Необходимо заменить название таблицы, но так, чтобы везде это название изменилось и в коде (как переменная типа Table). |
Для переименования объекта необходимо:
- Позиционироваться на ветке АОТ, в которой хотите переименовать объект приложения определенного типа. - После этого вызвать диалог Синтаксического переименования. - Выбрать тип объекта, который хотите переименовать. - В поле (С) ввести название объекта, который хотите переименовать. - В поле (По) ввести новое имя объекта. |
Название самого объекта приложения можно изменить после синтаксического переименования.
Но, лучше сделать это до переименования |
Небольшая поправка.
Если Объект переименовать до запуска синтаксического переименования, то после отработки процедуры, переименования не происходит. |
| Теги |
| синтаксическое переименование |
