Старый 28.06.2005, 13:22   #1
velk is offline
velk
? как определить путь размещения приложения и папки template
при работе с 3-х звенкой?
Старый 28.06.2005, 13:30   #2
velk is offline
velk
Нужно получить у клиента с сервера
Старый 28.06.2005, 13:32   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
xInfo::directory(DirectoryType::Include)
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 28.06.2005, 13:32   #4
Chris2005
Гость
n/a
см. макрос ReportTemplatePath_RU
Старый 28.06.2005, 13:33   #5
velk is offline
velk
Изначально опубликовано Ned
Это определяет на самом клиенте...
а как определить папки на сервере???
Старый 28.06.2005, 13:44   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Запустите из серверного кода
Старый 28.06.2005, 13:50   #7
velk is offline
velk
Запускал... а он выдает текущий... у клиента
Старый 28.06.2005, 13:51   #8
velk is offline
velk
server static container getServerFile(FilenameOpen serverFilename, str Extention)
str FileName;
str Path = Xinfo::directory(DirectoryType::INCLUDE)+'template\\'+serverFilename+'\\';
Старый 28.06.2005, 13:56   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Вообще-то, если я не ошибаюсь, он всегда выдаёт путь к папке именно на сервере. Или у вас приложение на сервере стоит в другой папке? Это было бы странно.
Старый 29.06.2005, 12:10   #10
velk is offline
velk
а у меня он возврашает путь тип "\\192.168.5.1\Applicatuion$\Share\include".... и т.д.
Старый 30.06.2005, 12:28   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У Вас приложение на другом сервере - не на том, на котором крутится АОС.
axaptapedia: Create New AOT Project From Template Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2008 21:10
DAX 4.0 путь к объекту Masia DAX: Программирование 19 27.09.2007 18:44
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Можно ли копировать приложения не останавливая AOS? avt DAX: Администрирование 7 23.06.2005 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
