Старый 30.07.2004, 18:28   #1
Alks is offline
Alks
Глюк с полями в Map
Никто не сталкивался с глючностью полей в Map-ах?
Понадобилось Map SalepPurchTable дополнить "общим" для таблиц SalesTable и PurchTable - RContractAccount (типа RContractAccount). Вроде всё настроил правильно и код нормально откомпилировался, но вот ерунда:
print "RContractAccount: ", _salesPurchLine.salesPurchTable().RContractAccount;
(где _salesPurchLine - тоже Map с именем SalesPurchLine)
выдаёт полный бред - далеко не RContractAccount, а какое то другое поле, по моему склад. По крайней мере в PurchTable, который через этот Map работает в поле RContractAccount точно содержится не то что выдаёт print...
Синхронизацию делал и даже глобальную компиляцию на всякий случай.
Кто нибудь с чем нибудь подобным сталкивался?
Старый 31.07.2004, 15:32   #2
Alks is offline
Alks
Ну точно. Тестированием выяснил что в закупке (PurchTable) мною созданное поле Map-а RContractAccount возвращает значение поля TRN_Location (базовый склад). Несмотря на то что в списке Mappings RContractAccount MapFieldTo стоит в RContractAccount для таблиц PurchTable и SalesTable Heeelp!
Старый 31.07.2004, 18:29   #3
Alks is offline
Alks
Тьфу блин... сделал переписав код на:
PHP код:
SalesPurchTable _SalesPurchTable _salesPurchLine.salesPurchTable();
print
"RContractAccount: "_SalesPurchTable.RContractAccount
Еще раз замечу что
PHP код:
print "RContractAccount: "_salesPurchLine.salesPurchTable().RContractAccount
Неверно ссылается и печатает поле TRN_Location в таблице PurchTable, насколько я понял вследствии того что ID этого поля совпадает с ID поля RContractAccount в Map-е и из-за тонкого неочевидного поведения табличных Map-ов в Axapta метод _salesPurchLine.salesPurchTable() возвращает не "обернутую" в map ссылку на таблицу, а непосредственно саму таблицу к которой применяется извлечение поля по ID.... Далее её вновь надо принудительно "обернуть" в Map насильным присваиванием.... Если я всё правильно понял.
Даже не знаю глюк это или странная фича .
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
