Бюджетирование.
Есть длинная таблица. Первые два поля - код статьи и наименование статьи. Долее идут значения "план", "факт", "отклонение" по месяцам. Требуется, чтобы при премещении вправо, столбцы "код статьи" и "наименование статьи" оставались на месте. Есть ли простой сбособ добиться этого? Пробовал три варианта. 1. Один tablebox. При перемещении вправо свойство visible у столбцов значений делаю последовательно false, начиная с первого значения. При перемещении влево - соответственно true в обратном порядке. Недостаток - трудно сделать универсальным, чтобы код учитывал ширину tablebox, столбцов, анализировал и т.д. 2. Два tablebox. В первом отображается только код статьи и наименование статьи. Во втором - значения. Недостаток - отстутствие синхронности в отображении строк при перемещении вверх - вниз. Можно ли как-то синхронизировать? 3. matrixbox. Все нормально. Недостаток. Можно отобразить только одно из значений: или "план", или "факт" или "отклонение". Или можно как-то отбразить? "план" и "факт" - отдельные поля flowfield "отклонение" - вычисляемое поле. |
