Старый 05.12.2002, 12:45   #1
ax_probe is offline
ax_probe
Нужен ли кому-нить экспорт-импорт Ax<->1C
Есть такая идея
создать нечто COM-подобное для Ax, которое могло бы гонять данные между 1С и Аксаптой, причем в полноценном виде, естественно сейчас для 1С7.7, а в будущем и для 1С8.0
напишите что нужно лично Вам из этого и как это удобно лично Вам делать
да и нужно ли это вообще
я мыслю так
создается COM-object который регится в 1С user'om и висит пока нужен, сам отслеживает изменения базы и т.п.
это динамический клиент
если статически, то можно пустить итераторы по словарям, документам, проводкам, движениям регистров
у меня есть полный мною сделанный парсер конфы 1С, есть SQL и OQL процессоры,
известен формат дбф баз(давно и всем)
короче что нужно-ненужно?
давайте обсудим
Старый 05.12.2002, 13:22   #2
а... так ты только думаешь?
а я то надеялся... да еще двусторонняя стрелочка...
ты сначала подумай о двух вещах:
1. передача перечисления 1С через ОЛЕ
2. многоуровеные справочники 1С и их отражение в Аксапте
если после этого ты подумаешь о том, что в 1С принципиально возможно изменять уже проведенные документы, а в Аксапте принципиально нельзя...
В общем:
1. сначала сформулируй что ты можешь передать (да еще и в обе стороны)
2. потом сформулируй что из этого ты можешь вставить в универсальную форму. Да так, что бы пользоваться этой формой было бы проще, чем запрограммировать частный случай заново (особенно в 1Се)
3. оформи результаты своих размышлений.
4. выложи куда-нибудь (сюда, например)
после этого с удовольствием готов пообсуждать эту тему.
Старый 05.12.2002, 13:39   #3
Lexey is offline
Lexey
1) что такое изменения базы? Контента или конфигурации?
2) как отслеживает? Триггер вешать? Если конфа сменится - 1С сама его и затрет.
3) что такое и т.п ?
кто такие итераторы в терминах 1С? И словари кстати заодно.
1) что делает парсер конфы? Разбирает md-шник? А нафига, простите? У него формат НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ, следовательно никто не может гарантировать устойчивость работы вашего парсера на последующих версиях.
2) SQL и OQL процессоры - ??????????
3) известен формат дбф баз(давно и всем) - да, и что?
Сильно попахивает этаким 1С-хакерством в стиле Rainbow. Есть же вполне ШТАТНЫЕ способы связи с 1С (OLE Automation, обмен через txt, xml).
Старый 05.12.2002, 14:40   #4
ax_probe is offline
ax_probe
Эк, набросились, просто порвать меня решили
Ну что-ж, ок, гонг зазвучал
mazzy, я кстати, почему-то так и думал что-ты первый выскажешся
сразу отмажусь так: аксапты локально у меня нет(пока), все мои измышления основанны только на guides к аксапте, только не хахачите громко, можете тихонько
забыл добавить, что можно какой-нить скрипт-язык в синхронизатор вставить для облегчения работы
to mazzy
итак
первое, что приходит в голову, это отобразить перечисления 1С в словари аксапты(думаю реализация в аксапте не принципиальна)
2.многоуровеные справочники 1С и их отражение в Аксапте
не понял проблемы, есть же EDT, таблицы
а передавать в общем случае нужно справочники и документы, перечисления как справочники
в мэппере-синхронизаторе можно например устроить транслирование код-код, код-имя, имя-код, имя-имя
все из метаданных
to Lexey
только без обид - надо вам иногда не только по 1С книжки читать надо
в терминах АТД(абстрактных типов данных) итератор значит программную конструкцию, которая позволяет перебирать по определенным правилам элементы коллекций объектов(например фильтровать по критерию), короче это организация доступа к объектам, ну а коллекции(или словари, не будем придираться к словам) это АТД, которые позволяют собрать-организовать объекты в кучу для чего-нить хорошего и доброго
в терминах 1С нет понятия итератор и словарь, разве что объект справочник является и тем и другим
сам справочник как коллекция
ВыбратьЭлементы и ПолучитьЭлемент - как методы итератора
основное - это изменение контента базы, но реально и отслеживать изменения конфы, только это будет уже очень крутой уровень, который в принципе не нужен, думаю, хотя - как скажете
2)как отслеживает? Триггер вешать? Если конфа сменится - 1С сама его и затрет.
это немного know-how, пока помолчу, хотя можете считать как угодно
3)что такое и т.п ?
сначала об основном, потом об и т.п.
а чего бы вам хотелось там увидеть?
в семерке не сменится, это, батенька, платформа, а парсер разбирал и 7.5 и 7.7, вплоть до тех пор пока срк не появилось в конфе, потом не проверял
ну и думаю, что это уже моя забота
структура очень проста
могу ответить только с грустью -
а данные откуда брать? а?
тут можно сказать одно - если вас устраивают штатшные ср-ва - пользуйтесь, этот топик вам, видимо не нужен
а те кто сделал радугу, хорошие ребята, а вы бы смогли это повторить?
знаете принцип работы радуги и можете объяснить как работает ее корэ?
ждем-с следующих раундов
Старый 05.12.2002, 14:56   #5
ax_probe is offline
ax_probe
to mazzy, не понял проблему, видно плохо guides читал
а как же изменения после "проведения"-формирования записей в базе, как так может быть чтобы нельзя?
Старый 05.12.2002, 15:10   #6
ax_probe is offline
ax_probe
и САМОЕ ГЛАВНОЕ,
я не спрашиваю КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛ, я спрашиваю, ЧТО НУЖНО В ПРИКЛАДНОМ ИСПОЛНЕНИИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДРОБНО
И НУЖНО ЛИ ВООБЩЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ГЕММОРОМ?
какому количеству человеко-аксаптников это будет нужно
спасибо
Старый 05.12.2002, 15:41   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Хлам
Старый 05.12.2002, 15:47   #8
Lexey is offline
Lexey
ОК.
Рад, что Вы тоже не только книги по ООД/С++ читаете. Перед тем как связываться с 1С, неплохо знать НА ПРАКТИКЕ что это такое. А в плюсах мы кстати тоже не лыком шиты.
Формат эмдешника менялся и люди на это здорово налетали.
Радуга - вещь довольно бессмысленная и для реальной эксплуатации непригодная. Хорошо что автор это понял и затею забросил, плохо что туча народу тратит время черти на что. Повторять подобные подвиги я не буду, хотя это не так и сложно.
Итак МОЕ ИМХО по теме:
Как замечено выше, ТЕХНИЧЕСКИЕ детали действительно малосущественны, т.к. подобные связки уже неоднократно реализованы миллионом способов и штатных средств там вполне хватает.
Т.к. наваять перенос в частном случае - дело пары часов, а Вы выносите проект на публику, для того чтобы он мог представлять интерес, это должен быть как минимум универсальный конвертор с настраиваемой схемой. Что при 1) супер-пупер параметризуемости Аксапты и 2) разнородности одинэсовских конфиг не есть просто. Тут и флаг Вам в руки.
И упаси Вас Господь юзать нештатные средства в тиражном продукте - так хоть будет куда стрелки перевести если дело до суда дойдет .
А мне так проще писать это самому, чем ковыряться в чужих фичах/багах.
Старый 05.12.2002, 15:57   #9
Изначально опубликовано ax_probe
На самом деле, я говорю не про Аксапту, а про то как работать с перечислениями через ОЛЕ в самой 1С. Или тебе не знакома эта проблема, когда ты делал передачу данных из 1С в 1С через ОЛЕ?
Дальше пропускаю. Понятно.
Нет, такой подход не интересен, ИХМО.
Старый 05.12.2002, 16:27   #10
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
я такой человеко- аксаптник ;-)
Только в обе стороны мне не нужно, т.к. Axapta- для учетности, а 1С для отчетности. Если более конкретно, то нужно переодически переносить в 1С справочники и первичку.
P.S. На днях был на семинаре 1С по их XML технологии. Звучит заманчиво, хоть и сыровато. Работать с редактором правил преобразования довольно удобно и быстро. Было бы описание формата, цены бы не было этой технологии, т.к. сопряжение осуществлялось бы за пару дней, а при изменении структур данных достаточно было-бы подправить соответствующее правило преобразования форматов. Но, этого описания нет, поэтому технология годится только для переноса между 1С-ами :-(((((((
Старый 05.12.2002, 17:12   #11
ax_probe is offline
ax_probe
to Lexey
взаимно рад, что не лыком шиты, таких мало
понятно Ваше желание отвертеться от суда и перевод стрелок, но тут это вопрос не принципиальный(пока), об этом не надо думать
да и как же "as is"?
налетали в формате конкретно на что? я не делал скриннинг проблем по формату
описания мд
и спасибо за флаг, у меня их уже много
а проблема нештатных средств - это проблема людей которые их пытаются пользовать, потому как есть некоторый domain задачи, и ее прежде нужно понять и уже потом лезть в корэ, нужно понимать, где потом может выстрелить, а страховка от этого - скриптование методологии, потому как domain не может измениться, ибо это будет уже другая система, а неповоротливость больших проектов сами знаете какая
кстати, так и у 1С получается
но как мне кажется эта проблема конвертации все же интересна людям
to mazzy
давно дело было, очень давно(7.5), потому не помню просто такой проблемы, а за последние 4 года 1С'а я так не пытался делать почему-то(возможно, ксатит и не только по этому), хватало обработок и расшаренной директории, все по деревянному
я чужое OLE, тем более 1С, как-то вообще не перевариваю, возможно потому-что обжегся давно с ним, а первый опыт знаете, накладывает отпечаток, либы и длл нравятся больше
хотя сейчас пользую COM, такой вот парадокс
но я так понял, вы про это(в факе каком-то в инете сейчас нашел):
Подскажите, как получить значение объекта типа "Перечисление" через OLE?
Значение типа "Перечисление" не может обрабатываться с использованием механизма OLE, так как оно имеет смысл только в пределах конфигурации. Для передачи таких значений следует использовать функции "ЗначениеВСтроку" и "ЗначениеИзСтроки", которые передают значение типа "Перечисление" во внешнем представлении.
думаю, что если такой вопрос в факе, то все грустно у этих людей
ну на нэт, и суда нэт
to macklakov
вот человек по делу сказал
что-то вроде этого я и хотел пообсуждать
"Но, этого описания нет"
то что 1С all р@ком, так это тема избитая, хотя возмут да и выстрелят форматом, кто их знает
будем посмотреть
Старый 14.12.2002, 16:03   #12
SO is offline
SO
Изначально опубликовано Lexey
Абсолютно необоснованное заявление. С помощью этой библиотеки удается обходить практически все ограничения 1С как по функционалу так и по производительности. В 3 раза дешевле чем тоже на Аксапте
Старый 14.12.2002, 16:45   #13
ax_probe is offline
ax_probe
Согласен с вами, уважаемый SO.
Не в обиду, Lexey, но вы несколько(а может и сколько) видимо не до конца понимаете, что известная вековая позиция программистов, настраивающих 1С
достает, и те из них кто имеет способность как-то на это повлять - влияют.
И в добавок ко всему, иногда программисты приходят на 1С, будем говорить, с более наукоемких(без смеха!) областей ИТ и видя, таковое состояние дел находят выходы, чем собсно радуга и является, ну а некоторые приходят с 0. Тут no comments.
А все от бедности, к сожалению. Голь на выдумки хитра.
Кстати, хотелось, бы узнать, Lexey, а как вы относитесь с эмулю хаспа? Или это тоже "вещь довольно бессмысленная и для реальной эксплуатации непригодная"?
По теме, SO, как вам предложенная идея в начале топика?
Хочется , что бы кто-нить что-нить по существу. Очень хочется.
Старый 10.02.2005, 13:36   #14
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Мне вот например приспичило ОС из 1С вытянуть в файлик ... порылся ни чего нормальногое не нашел.. ;-( если есть говтовенькое решения для данной задачи.. поделитесь...
Старый 10.02.2005, 14:40   #15
конечно есть. дофига.
называется выгрузка справочников в txt или в dbf
хоть на ИТС, хоть в сети. ищите.
Старый 10.02.2005, 14:45   #16
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
Я конечно не сражу в фориум за просьбой кинулся а порылся на сайтика посмотрел по формировал..
но все импорты в txt такую хр...нь туда пихают... что черт ногу сломит...
Mazzy если тебя не затруднит кинь в меня ERT шниками номально формирующими выгрузку... плииззззззззззз
Старый 17.03.2005, 01:19   #17
maximus is offline
maximus
Post
2ax_probe
Вот здесь поищите подсвеченные желтым слова.
Вы реально хотите озадачится проблемой импорт/экспорта всех данных Axapta? Боюсь если вы справитесь, у вас получится коммерческий продукт. Поэтому, либо ограничтесь в данных, либо набирайте штат программистов и аналитиков
Старый 17.03.2005, 13:15   #18
maximus is offline
maximus
2All
Кстати, судя по количеству просмотров данной темы очень даже нужен
Старый 17.03.2005, 13:30   #19
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано maximus
2ax_probe
Врятли он тебя услышит... Это было его последнее сообщение на форуме. На дату глянь
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
