Старый 01.03.2005, 17:28   #1
braathe is offline
braathe
Eksport/ import
Подскажите пожалуйста!
Нас двое на двух компах у каждого своя Axapta установлена.
Я забиваю данные в форму, хочу экспортировать её на раб стол и затем послать партнеру, чтобы он в свою очередь импортировал её к себе.
Получается так что кроме нужной таблицы экспортируются ещё и другие.
Естественно когда второй импортирует к себе он затирает все что было у него своего моими данными (которые не нужны).
Подскажите в чем может быть ошибка, что я делаю не так???
Старый 01.03.2005, 17:51   #2
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Надо бы адекватно настроить группу определений (Администрирование / Периодические операции / Экспорт/Импорт / Группы определения) При создании нужно снять все галки на вкладках "Параметры" и "Включать группы таблиц" (если вы хотите перегнать только одну конкретную таблицу).
Потом смело жмем на кнопку "Настройки таблиц" и построчно указываем те таблицы данные которых хотим отправить другу
Старый 02.03.2005, 00:19   #3
braathe is offline
braathe
Ogromnoe spasibo! Pomoglo
A to zaparilisj =) na takom prostom.
Mezdu pro4im fotka u tebja zashibisj! Nravitsja
Старый 02.03.2005, 11:05   #4
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано braathe
Да не за что
Каждый парится над тем, что ему больше всего нравится
Dianne Siebold: Import Credit Card Transactions for Expense Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2008 10:05
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
axStart: Import 3.0 company data into 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 20:50
Arijit Basu: Excel Import | Custom Blog bot DAX Blogs 5 12.04.2007 13:48
Axapta Lessons: Using X++ Code during Data Import Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
