Старый 13.10.2004, 19:06   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ситуация: при создании отчета потребовалось создать много-много секций. Оказалось: окно секций не позволяет создавать слишком много секций. При вставке новых секций снизу, полоса прокрутки, не изменяет размеров бегунка и соответсвенно в какой-то момент просто случается так, что секции создаются, но уходят ниже зоны досягаемости окна, чем немало озадачивают. Подскажите, кто знает, как справиться с подобной проблеммой! Заранее благодарю.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 13.10.2004, 19:16   #2
Rungart is offline
Rungart
Может попробовать использовать клавиатуру?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 13.10.2004, 19:53   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Rungart
Бесполезно. Клавиатура, скроллинг - один и тот же эффект. Размеры области с секциями остаются неизменны. Секции как бы проваливаются за видимую область, фокус перемещается по контролам, информация об этом отображается в нижней части общего окна, а делать-то ничего нельзя.
Старый 13.10.2004, 19:58   #4
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Попробовал воспроизвести проблему - не смог.
Может надо просто обновиться? Я использую 3.70
С уваженем,
rootadmin
Старый 13.10.2004, 20:07   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от rutadmeen
Сорри, господа! Упустил важный момент: версия у меня 3.6!
Старый 13.10.2004, 20:11   #6
rootadmin
224 / 10 (1) +
Обновиться никак?
С уваженем,
rootadmin
Старый 14.10.2004, 10:12   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Мда, в 3.60 ХФ 23 - 78 сантиметровый секций, потом скроллинг не работает.
Старый 14.10.2004, 11:19   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Dzemon
Дык ну а сделать-то можно чё нибудь? Или открывать базюку в 3.70, там править, а потом работать опять под 3.60?
Старый 14.10.2004, 11:45   #9
Rungart is offline
Rungart
Как вариант.
Еще можно попробовать изменять размеры секций в свойствах или в выгруженом текстовом файле.
Старый 14.10.2004, 12:17   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Вариант с открытием базы в 3.70 не проходит - эффект тот же самый. Может есть в настройках среды какое-нибудь свойство для этого? Причём, в исходной базе для 3.70 пробовал воспроизвести ситуацию,- и воспроизвёл. То есть, получается,- это проблема самой среды разработки?
Старый 14.10.2004, 12:21   #11
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
По всей видимости ДА. Придется отчет переделывать или сразу в Ексель...
Старый 26.10.2004, 15:11   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Решение было достигнуто следующим образом: была создана модель секций отчёта в Экселе (вообще, неважно в чём,- хоть на листочке бумаги), и все секции были созданы в окне секций, только снизу вверх. Поэтому, очень важно, чтобы в таком случае модель секций была проработана очень тщательно, и каждая секция при создании была выверена. Всё работает!
Старый 26.10.2004, 15:22   #13
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А можно извратиться.
Открываете отчет в дизайнере 2 раза.
В одном дизайнере начинаете верхние секции удалять, пока не станет возможным редактировать нужные нижние секции.
После того, как все это дело отредактировали, начинаете из другого дизайнера по порядочку верхние секции, которые удалили в первом (снизу вверх) копировать в первый дизайнер (создаете секцию, копируете все контролы и выставляете свойства). После чего важно ничего не перепутать - первый дизайнер закрыть с сохранением, второй - без.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
