Различная ценовая политика по магазинам
Необходимо организовать разную ценовую политику на разных магазинах.
Идея такая: Для групп номенклатур настраиваем скидки по строке. Включаем у аналитики Склад механизм использовать при поиске цены Для цен продаж. В одном магазине нужно цену уменьшить, это отрабатывает. А в другом нужно увеличить. Вот тут проблема. Если ставлю сумму скидки отрицательную, то AX ее не считает. А отрицательный процент в поле (Процентная скидка) ввести не велит, ругается. Это только у меня так или так задумано? Axapta v3 sp4 fp1
Алексей
NavAx
Сообщение от AlexeyBP
Аманд
Идея такая: Для групп номенклатур настраиваем скидки по строке. Включаем у аналитики Склад механизм использовать при поиске цены Для цен продаж. В одном магазине нужно цену уменьшить, это отрабатывает. А в другом нужно увеличить. Вот тут проблема. Если ставлю сумму скидки отрицательную, то AX ее не считает. А отрицательный процент в поле (Процентная скидка) ввести не велит, ругается. Это только у меня так или так задумано? Axapta v3 sp4 fp1 Функция корректировки и копирования цен позволяет уменьшать и увеличивать цены на коэффициенты. |
Lean Six Sigma
Назначать раздельно цену и скидки удобнее. Цены может назначать экономист, а скидками управлять - маркетинг, например. Так что я бы послушал raz в этом примере.
Сообщение от Ned
Создаем скидку по строке для определенного склада. Аналитику склад включаем при поиске цены продажи. Указываем Процентная скидка 2 = 200. Указываем Процентная скидка 1 = 200 + наценка. Расчет скидки: По строке * Многострочная. В результате получаем: ((100-200+наценка)/100)*((100-200)/100) = 1+наценка/100 Единственная проблема первоначальная настройка, такую скидку придется настраивать для каждой номенклатуры. Зато исправлять скидки труда не составит используя Журнал коммерческих соглашений.
Алексей
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| политика лицензирования | 1 | |||
| Различная сумма ежемесячной амортизации | 1 | |||
| Коммерческие соглашения в Axapta 3 | 7 | |||
| Налоговая политика: по оплате, а в отгрузке 68 счет | 4 | |||
