Старый 11.04.2004, 20:35   #1
Международный SP3 требует обновленной версии ktd-файла.
В международном SP3 не содержится ktd-файл российской и украинской версии.
Поэтому дождитесь выхода российского сервис-пака, не обновляйте клиентов на рабочих местах.
Внимание: приведенный ниже рецепт не опробован. Используйте его на свой страх и риск. Обязательно сделайте архивную копию базы данных и приложения ПЕРЕД ТЕМ, как устанавливать SP3.
Если хочется потестировать работу международного SP3 на российской функциональности, то:
  • измените в третьей строке файла axsysru.ktd номер ревизии. Вместо 580 установите 587
  • из файла axsysen-us.ktd возьмите строчки для сообщения 1182-1187 и скопируйте их в конец файла axsysru.ktd
В приложенном файле приведен axsysru.ktd с внесенными изменениями.
Тип файла: ktd axsysRu.ktd (180.3 Кб, 437 просмотров)
Старый 11.04.2004, 20:55   #2
Вот как выглядит обновленная заставка
Изображения
Старый 12.04.2004, 11:56   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А кроме заставки какие интересные изменения есть?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 12.04.2004, 16:14   #4
Там большой список исправленных ошибок.
Как в приложении, так и в ядре. Например, поправили права на уровне записей.
Нового - пока ничего не нашел. В международных сервис-паках, вроде, не бывает нового.
Старый 12.04.2004, 16:56   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А можно What's new посмотреть?
Старый 12.04.2004, 17:10   #6
Не думаю, он же на закрытом сайте.
Думаю, лучше скачать и посмотреть.
Старый 13.04.2004, 07:02   #7
soin is offline
soin
Из нового там два модуля отвечающих за связь с Demand Planner
Старый 23.04.2004, 10:44   #8
soin is offline
soin
Кстати , когда планируется русский SP3?
Кто-нибуть знает?
Старый 23.04.2004, 11:45   #9
Ned_imported is offline
Ned_imported
Майкрософт утверждал, что в апреле. Так что неделю осталось ждать.
Старый 23.04.2004, 18:48   #10
Выложили обновленный международный SP3.
Так что, если кто успел скачать, то стоит скачать еще раз.
Старый 23.04.2004, 21:13   #11
glibs_imported is offline
glibs_imported
Прошу прощения, это я дезинформацию пустил. В дистрибутиве ничего нового. Просто обновили дату выкладывания на сайте.
Старый 24.04.2004, 06:41   #12
интересно, а зачем тогда так сделали?
или и этот случай можно объяснить простым разгильдяйством?
Старый 27.04.2004, 21:27   #13
Последние известия:
Международный SP3 Аксапты "исправляет" NLS-информацию в реестре.
Поэтому если у вас русские шрифты установлены не при помощи fontsubstitute, а подменой nls, то после установки международного SP3 "русификация" пропадет, надо будет повторить действия. Русификация, выполненная при помощи fontsubstitute работает с SP3 нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
