Старый 06.04.2016, 15:18   #1
kitty is offline
kitty
SSRS - ограничение на размер отчета
Столкнулась с проблемой, что при превышении отчетом определенного размера , он перестает деплоиться.
В нашем случае есть отчет SalesInvoice. Фактуры даже стандартные напичканы логикой и имеют много дизайнов. В нашем добавлено клиентских Designs.
Нужно добавить новый. При попытке сделать Deploy - выдается сообщение, чтот была потеряна связь с AOS ("The operation failed due to an issueconnecting to the AOS. The connection now has been restored. You must redo the last operation ").
Порылась в инете нашла товарища с такой же проблемой
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/126693
Может, кому пригодится как выход - поудалять стандартные дизайны.
В моем случае вижу, что кто-то уже ковырялся с этой засадой, тк все стандартные диайны для CZ, EE и тд уже удалены. Таким образом, мне, вообще, придется, видимо, либо новый отчет создавать, либо DP коверкать так. чтобы нужные изменения сделать :mad .
Если у кого-то есть идеи, как можно увеличить лимит на допустимый размер отчета, чтобы избегать таких таймаутов - расскажите, пожалуйста.
AX2012 R2
Последний раз редактировалось kitty; 06.04.2016 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum kitty DAX: Программирование 9 15.10.2015 15:27
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета? Morpheus DAX: Программирование 1 03.03.2015 22:57
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS) PavelX DAX: Программирование 1 24.11.2012 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
