Старый 29.03.2016, 12:05   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax2012. TaxWorkRegulation не чистится после разноски накладной по продаже
Всем привет!
Если разнести из заказа на продажу накладную по кнопке накладная (это важно), а не счет фактура, предварительно скорректировав налог, случается сабж.
Это нормально? Или это бага какая то стандартная? Или фича? При накоплении полумиллиона записей в этой таблице корректировка налога начинает адско подтормаживать.
Фишка вот в чем
\Classes\TaxRegulation\newTaxRegulation
if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInConsolidatedCountryRegion() && _tax.getTaxAdjustmentTypes().in(TaxAdjustmentType::Detail))
        taxRegulation = TaxRegulationDetail::construct();
    else
    taxRegulation = new TaxRegulation();
Если вызывается корректировка налога из формы разноски накладной, то выполняется IF и ссылке в этой табличке на SalesLine, если из формы разноски фактуры - выполняется ELSE и ссылки в этой табличке на SalesTable
При этом в
\Classes\TaxSalesInvoice\deleteTaxRegulation
void deleteTaxRegulation()
    TaxWorkRegulation taxWorkRegulation;
    delete_from taxWorkRegulation
    where taxWorkRegulation.HeadingTableId == origHeadingTableId
       && taxWorkRegulation.HeadingRecId == origHeadingRecId;
origHeadingTableId = SalesTable
То есть фишка в том, что если разносить по кнопке счет фактура - все чиститься корректно, если по кнопке накладная - то не чистится. При этом тестировал - разнес накладную(с корректировкой налога), удалил все записи в TaxWorkRegulation, разнес затем фактуру - все корректно, налоги везде верные.
Если разнести накладную, потом фактуру, то записи тоже не чистятся.
Мне кажется тут что то не так...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Sada; 29.03.2016 в 12:25.
ax2012, tax, taxworkregulation
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Сторнирование накладной в заказе на продажу yahenz DAX: Программирование 7 17.02.2012 20:20
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Коррекция при разноски накладной заказа Daisy DAX: Функционал 6 02.05.2006 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
