Старый 28.05.2004, 14:24   #1
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
Ошибка при разноске Инвентаризации
При разноске строки складского журнала Инвентаризация появляется ошибка:
"Для строки журнала с номером лота INV02_00001868 нет складской проводки. Убедитесь в корректности количества !"
В корректности количества я убедился. В наличии 65, фактически 65, т.е., никакого расхождения между учетом и фактом на складе нет. По этой строке никаких проводок создавать не нужно. Раньше так и было. А сейчас, наверное, что-то поменялось.
Подскажите, пожалуйста, где находится та птичка, которая может побороть данную ошибку.
Старый 28.05.2004, 21:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 сп3 СНГ на вскидку не воспроизводится. Может вы поподробней опишите ситуацию? Что у вас за версия, сервиспак? Я даже похожую метку найти не могу. У вас есть модификации?
С уважением,
glibs®
Старый 01.06.2004, 11:29   #3
dyatlowsky
Я ошибся.
Эта ошибка - следствие модификации.
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
