Старый 13.05.2016, 09:18   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Обработка кредитного лимита клиента AX 2012 R3
Вопрос знатокам кода.
Есть два класса CustCreditLimit и CustCreditLimit_SalesParmTable со своими initQuery. В родительском классе проверка страны и запуск функции выглядит так:
// <GEERU>
    if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU]))
        ds = SalesTable_RU::addToQuery(qbdsSalesTable);
        this.addAgreementCondition_RU(ds);
  // </GEERU>
в дочернем так:
    // <GEERU>
        this.addAgreementCondition_RU(qbdsSalesTable);
    // </GEERU>
В результате чего, как я понимаю, вываливается трассировка стека на
Debug::assert(_ds.table() == tableNum(SalesTable_RU));
при вызове функции родительского класса.
Вопрос: в дочернем классе ошибка или я чего-то не понимаю?
Старый 18.05.2016, 11:13   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
В дочернем классе ошибка. У вас ведь в метод передается датасорс по SalestTable, а нужен SalesTable_RU.
Раз уж код добавлен, значит он нужен для российской локализации. Как я понимаю, функция всего-навсего добавляет фильтр по условиям соглашения. И этот фильтр нужен. Просто добавьте строчку из базового класса.
И не забудьте передать в метод новый параметр ds
// no comments
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
