Ошибка при начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку
Доброго времени суток! Случилась беда в ax 2012 r3. При начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку вылетает ошибка "Недопустимый тип контейнера данных". Данную проблему разрешили с помощью полной компиляции приложения на аосе с последующей компиляцией цила, но после повторной компиляции ошибка вернулась
Может кто встречался с подобным Подскажите как решить данную проблему?
Гость
А подробности будут? где вылетает ошибка к примеру: метод класс и тп ?
[s] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor 73
[s] \Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor 45 [s] \Classes\AfDataContainer\new 14 [s] \Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new 31 [s] \Classes\AifDocument\new 3 [s] \Classes\VendInvoice\new 3 [s] \Classes\TAMVendRebatePaymentPost\createVendorInvoice 22 [s] \Classes\TAMVendRebatePaymentPost\main 25 [s] \Classes\TAMVendRebateTableStatusType_Calculated\insert 20 [s] \Data Dictionary\Tables\TAMVendRebateTable\Methods\insert 3 [s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\createRebate 27 [s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\findVendRebateAgreementLineAndCreate 53 [s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\createFromTmpVendRebateAgreementLine 25 [s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\findVendRebateAgreementAndCreate 99 [s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\run 46 вот стек вызовов, я так понимаю проблемы с метадаными |
Гость
Попробуйте
https://community.dynamics.com/ax/f/...36=1#responses
"Hi, Try to compile forward the AfStronglyTypedDataContainer class, it helped me when I had a similar issue." |
| За это сообщение автора поблагодарили: sdu (1). | |
Спасибо большое! Все заработало! =)
