Старый 17.02.2015, 17:39   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
HierarchyViewerWPF
Dynamics AX 2012 R3
На форме "Управление запасами \ Обычный \ Ячейки" для визуализации данных используется ManagedHost контрол и библиотека к нему Microsoft.Dynamics.HierarchyViewerWPF
Вопрос: можно ли как-то изменить отображение данных "амфитеатром" на какое-либо другое? У объекта
Microsoft.Dynamics.HierarchyViewerWPF.HierarchyView
есть подозрительный метод set_Template(ControlTemplate value). Кто-нибудь знает, из какого пространства имен инициализировать этот ControlTemplate? Или это вообще не то и данные отображаются только так, как есть сейчас?
Кононов Пётр
Старый 17.02.2015, 18:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, Template в данном случае - это свойство, унаследованное от UserControl. В пространстве имен Microsoft.Dynamics.HierarchyViewerWPF есть еще такие классы:
PHP код:
public sealed class NodeView UserControlIComponentConnector
// Fields
internal Image lineEndIconImage;
// Methods
public void ChangeLineEndIcon(int howmanymorebool isLeftSide);
public class
NodeViewModel DependencyObjectINotifyPropertyChanged
// Properties
public Color BorderColor getset; }
    public
Color BorderHColor getset; }
    public
Color BorderIconColor getset; }
    public
Color BorderIconHColor getset; }
    public
Color BottomGradColor getset; }
    public
Color BottomHColor getset; }
    public
ObservableCollection<NodeViewModelChildren getset; }
    public
Point ConnectorPointFromNodeToChild getset; }
    public
Point ConnectorPointFromNodeToParent getset; }
    public
Point ConnectorPointToChild getset; }
    public
Point ConnectorPointToParent getset; }
    public
FlowDirection FlowD getset; }
    public
int HowManyChildrenOufOfView getset; }
    public
BitmapSource IconType getset; }
    public
bool InView getset; }
    public
bool IsCenterNode getset; }
    public
bool IsInRightChildGroup getset; }
    public
double Left getset; }
    public
string MoveToCenterToolTip getset; }
    public
int NodeIndexOnRing getset; }
    public
Node NodeModel getset; }
    public
NodeViewModel Parent getset; }
    public
int RingIndex getset; }
    public
int RingNumber getset; }
    public
Color TextColor getset; }
    public
Color TextHColor getset; }
    public
double Top getset; }
    public
Color TopGradColor getset; }
    public
Color TopHColor getset; }
    public
NodeView View getset; }
Теоретически, если добраться до их экземпляров, то можно как-то поиграться цветами и иконками.
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (2).
Старый 17.02.2015, 19:30   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
У меня более глобальный вопрос, можно ли изменить отображение "амфитеатром" на отображение "в линию", например. Без ковыряния кода в библиотеке Кстати, не в курсе, он вообще доступен для ковыряния и облагораживания напильником? Или черный ящик, как он есть?
Кононов Пётр
Старый 17.02.2015, 19:56   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Без ковыряния код - сложно сказать. Для обсчета расположения отдельных элементов вроде как есть интерфейс IHVLayoutEngine, ссылка на который является одним из свойств TreeViewModel. Если по-своему реализовать этот интерфейс либо доработать его штатную реализацию, класс HVLayoutEngine, то, вероятно, можно как-то поменять "амфитеатр" на что-либо другое. В целом, если вооружиться Reflector'ом, можно посмотреть на штатную реализацию и сваять что-то по аналогии.
PHP код:
public interface IHVLayoutEngine
// Methods
void CalculateConnectionPointsForNodes(ObservableCollection<LevelForNodeViewModelschildren);
Point CalculatePositionForParent(int parentRingNumberPoint previousNodePosPoint firstChildPoint lastChild);
Point CalculatePositionLeftSiblingParent(Point parent);
double GetHeightForEllipse(int ringnumber);
double GetRadiusInRings(int ringNumber);
double GetWidthForEllipse(int ringnumber);
Dictionary<intintHowManyNodeToFit();
Collection<PointLeftAlignNodes(int ringNumber);
void SetData(double nHeightdouble nWidthDictionary<intdoubleradiusdouble angledouble ddPoint cn_positionDictionary<intdoublewidthFEDictionary<intdoubleheightFE);
void SetDataForEllipses(Dictionary<intdoublewidhtFEDictionary<intdoubleheightFE);
void SetRadiusInRings(Dictionary<intdoubleradius);
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
