Старый 14.11.2014, 14:03   #1
vmokerov is offline
vmokerov
Запросы формы "Выбрать" в Ax 2012
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы с новой схемой данных в Ax 2012.
Стандартная форма для настройки запроса по кнопке "Выбрать" часто используется для уточнения выборки, однако в Ax 2012 возникают проблемы.
Класс Query некорректно обрабатывает добавление более одного источника данных к одному и тому же родительскому, при этом использование операторов x++ select / while select такое проблемой не страдает . Проверял на Ax 4, Ax 2009 там такая же картина. Если кто знает почему - вразумите.
Но проблема не в этом. В Ax 2012 фин. аналитика хранится в отдельной таблице и при необходимости добавить фильтр по аналитике к таблице у которой есть подчиненная, запрос перестает работать.
Существует ли какое-нибудь стандартное решение данной проблемы, помимо переопределения структуры запроса в AOT?
Старый 14.11.2014, 14:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте 2012 система автоматически генерит отдельные поля для фин.аналитик в расширенном фильтре, добавлять таблицу с аналитиками не нужно.
Ivanhoe as is..
Старый 17.11.2014, 13:58   #3
vmokerov is offline
vmokerov
Да, генерирует поля, но в итоге все равно добавляет новый дочерний DataSource (DimensionAttributeValueLevelView). И если у таблицы есть другой дочерний источник данных, то генерируется некорректный запрос.
Пример.
Управление запасами и складами - Периодические операции - Закрытие и коррекция - Корректировка - Проводки - Выбрать.
В запросе имеется источник "Складские проводки" и дочерний "Складские аналитики" (у проводок есть еще родительский). Система "автоматически генерит отдельные поля для фин. аналитик" в источнике "Складские проводки". Добавление фин. аналитике таким способом "ломает" запрос. При сохранении такого запроса с фин. аналитиками, при повторном нажатии "Выбрать", выводится сообщение об ошибке "Невозможно указать фильтр запроса...". Ну и запрос соответственно выполняется неправильно. Приходится сбрасывать сохраненные данные пользователя для этого запроса.
Старый 18.11.2014, 14:19   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Секундочку, а откуда у вас в складских проводках финансовые аналитики? Это модификация какая-то? В InventTrans, вроде бы, нет их, они в InventTransPosting хранятся.
Вот такой фильтр у меня работает, например:
Миниатюры
query, запрос (query)
axforum blogs: AX 2012: добавление кнопок "Создать", "Удалить" на обычные формы Blog bot DAX Blogs 1 15.04.2014 14:13
emeadaxsupport: AX Content: Make Microsoft Dynamics AX 2012 yours! Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2013 00:12
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
