System->Customization in Cloud CRM 2013
Приветствую, коллеги.
1 Никогда раньше не сталкивался с облачным CRM 2013. Клиент дал доступ на CRM, но к своему удивлению я не обнаружил раздела System->Customization для редактирования и расширения функционала. С чем это может быть связано? Если смотреть по правам, то у пользователя админские права, но раздела этого я почему-то не вижу. В чем может быть причина? 2 Как можно скрыть панель быстрой буквенной фильтрации в списках? Либо же поменять русские буквы на латинские. Потому что клиент вносить данные на английском и ему русские буквы для фильтрации не к чему. |
1. Попробуйте изменить язык интерфейса на английский
http://prntscr.com/4gwtnt 2. Не совсем понял о чём речь. |
1. Пробовал, в русском языке это должен быть пункт Настройка. Его нет.
2. Я об этой панели внизу списка
#4 |
Еда - топливо, Одежда - н
Скиньте скриншот панели меню. посмотрим.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#5 |
С настройкой кажется нашел выход. Добавил необходимую сущность в решение. Не понятно конечно почему не видно базовых настроек. А что с панелью буквенной фильтрации можно сделать?
#6 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#7 |
Чайный пьяница
#8 |
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/kb/2691237
An example of a CRM Online configuration file:
| За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (4), Kipetcoff (1). | |
#9 |
slivka_83, спасибо, попробую.
#10 |
Сообщение от slivka_83
An example of a CRM Online configuration file: Код: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<applicationSettings>
<OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmService_CrmService" serializeAs="String">
<!--- Please change CrmServer to your Crm Server Name -->
<value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmDiscoveryService_CrmDiscoveryService"
<value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Discovery.svc</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_SKU" serializeAs="String">
<!--- Possible values here are Online/Office365/SPLA/OnPrem -->
<value>Online</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_UserName" serializeAs="String">
<!--- Please change the value below to your email Id/User Name for Online / SPLA -->
<value>sokolov@xxxx.onmicrosoft.com</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Domain" serializeAs="String">
<value>xxxx.onmicrosoft.com</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_OrgServiceUri" serializeAs="String">
<value>https://{0}.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_RegistrationEndPointUri" serializeAs="String">
<value>https://login.live.com/ppsecure/DeviceAddCredential.srf</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Partner" serializeAs="String">
<!--- This is applicable only for Online -->
<value>Crm.Dynamics.com</value>
</setting>
<setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Environment" serializeAs="String">
<value></value>
</setting>
</OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings>
</applicationSettings>
</configuration>![]() Что за ерунда? О чем это вообще? У меня есть подозрение, что это из-за того, что у пользователя нет учетки в live, но в CRM же у него учетка есть. |
#11 |
Чайный пьяница
В части настройки
Код: <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_SKU" serializeAs="String">
</setting>
