Старый 23.04.2004, 14:33   #1
May is offline
May
Начисление накладных расходов по накладной
Axapta 2.5. SP5
Возможно ли начислить накладные расходы по накладной по закупке (провести коррекцию) с изменением итоговой суммы накладной ?
Получилось только начислить накладные расходы с формированием проводки по ГК, но сумма накладной не изменилась. Выбрать код накладных расходов с указанием разноски по поставщику не получается.
Заранее спасибо.
Старый 23.04.2004, 16:32   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нет, нельзя. Сумма инвойса не меняется. Только через корректировку (отдельную операцию, типа сторно). Используйте промежуточный счет ГК и регистрацию "накладных".
С уважением,
glibs®
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
