Старый 28.09.2014, 16:03   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
AX 2012 r2 банковский счет - журнал платежей
В настройке нашего банковского в секции Выверка пытаюсь указать журналы для формирования платежей, в частности журнал для входящих платежей. Настроил журнал типа "Клиентские платежи", но в выборе мой журнал не отображается, есть только журналы типа "Выплата поставщику". Если пытаюсь ввести журнал кодом, то получаю ошибку "Значение "Ж_клиенты" в поле "Журнал для вх. платежей" не найдено в связанной таблице "Наименование журнала".
В чем проблема, не донастроил журнал, ошибся в типе или тут ошибка АХ, которая ищет не те типы журналов?
Старый 14.10.2014, 18:46   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Рыжий ап
Старый 14.10.2014, 23:35   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вкратце, проблема, видимо, в relation'е на таблице, точнее, в том, что настроенное название журнала - не того типа, которое ожидается согласно relation'у. Но конкретнее сказать сложно, потому что по приведенному описанию совершенно непонятно, о каком поле речь. На стандартной форме банковских счетов AX 2012 R2 CU7 (Управление банком и кассовыми операциями/Обычный/Банковские счета), в секции "Выверка" не видать полей для названий журналов ГК. И вообще, на таблице BankAccountTable есть два поля такого типа: "Журнал сборов" (LedgerJournalNameId) и "Журнал платежей NSF" (NsfLedgerJournalName), первое - это "просто" название журнала, второе - название журнала с типом "Клиентский платеж". Никаких "Журнал для вх. платежей" не видать, может, это кастомизация какая? Так и спрашивайте у ваших кастомизаторов, чего им надо
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 14.10.2014, 23:58   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
gl00mie, благодарю!
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
