Старый 03.10.2014, 10:42   #1
bud is offline
bud
AX12 Удаление поставщика
Подскажите, при удалении поставщика выдается сообщение: "Значение финансовой аналитики основано на записи "Счет поставщика" и использовалось в проводке. Удаление записи "Счет поставщика" невозможно". Поставщик не удаляется, хотя по нему нет ни одной разнесенной проводки, ни договора, ничего...
Поставщика завели, внесли строку в общего журнала ГК, журнал не разносили. Затем, удалили строку и журнал. А поставщика не можем. В финансовых аналитиках поставщиков не подвязывали.
Где искать ссылки и как их удалит?
Старый 03.10.2014, 10:59   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
В джобе для удаляемого поставщика вызовите
DimensionAttributeValue::updateForEntityValueDelete(vendTable);
В 2012 с удалением клиентов / поставщиков штатными средствами всё достаточно плохо, помню там еще какие-то нелогичные ошибки всплывали для контрагентов, которые абсолютно точно нигде не использовались. В свое время писал джоб, который удаляет поставщика, его запись в ГАК, договора и данные о налоговой регистрации. Используйте на свой страх и риск, предварительно проверив в тестовой среде
//удаление поставщика и его записи в ГАК
static void peko_test(Args _args)
    VendAccount                 vendAccount = ''; // Код поставщика
    VendTable                   vendTable;
    DirPartyTable               dirPartyTable;
    DirPartyLocation            dirPartyLocation;
    TaxRegistration             taxRegistration;
    PurchAgreementHeader        purchAgreementHeader;
    AgreementHeaderExt_RU       agreementHeaderExt;
    setPrefix("Удаление поставщика");
    try
        ttsBegin;
        vendTable = VendTable::find(vendAccount, true);
        if (! vendTable)
            throw error("Поставщик не найден");
        dirPartyTable = DirPartyTable::findRec(vendTable.Party, true);
        while select forUpdate dirPartyLocation
            where dirPartyLocation.Party == dirPartyTable.RecId
            while select forUpdate taxRegistration
                where taxRegistration.DirPartyLocation == dirPartyLocation.RecId
                if (! taxRegistration.validateDelete())
                    throw Exception::Error;
                taxRegistration.delete();
            dirPartyLocation.IsLocationOwner = NoYes::No;
            dirPartyLocation.IsPrimary = NoYes::No;
            if (! dirPartyLocation.validateDelete())
            dirPartyLocation.delete();
        if (vendTable.InvoiceAccount)
            vendTable.InvoiceAccount   = '';
            vendTable.doUpdate();
        while select forUpdate purchAgreementHeader
            where purchAgreementHeader.VendorDataAreaId == vendTable.dataAreaId
            &&    purchAgreementHeader.VendAccount      == vendTable.AccountNum
            if (! purchAgreementHeader.validateDelete())
            select firstonly forupdate agreementHeaderExt
                where agreementHeaderExt.AgreementHeader == purchAgreementHeader.RecId;
            if (agreementHeaderExt)
                DimensionAttributeValue::updateForEntityValueDelete(agreementHeaderExt);
                agreementHeaderExt.delete();
            purchAgreementHeader.delete();
        if (! vendTable.validateDelete())
        vendTable.delete();
        if (! dirPartyTable.validateDelete())
        dirPartyTable.delete();
        ttsCommit;
        info(strFmt("Поставщик %1 удален.", vendAccount));
    catch
        error("Произошла ошибка.");
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 03.10.2014 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (2), bud (1), arhat (1).
Старый 03.10.2014, 11:14   #3
bud is offline
bud
Спасибо!
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Удаление поставщика energo DAX: Функционал 4 02.12.2005 09:48
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
