Старый 22.04.2004, 09:26   #1
kaw is offline
kaw
Как использовать значение переменной в Select-е
Есть таблица DefineDescrition, в которой хранится пользовательское название и соответствующее ему таблица и поле (данной таблицы), например:
BANK_PL -> bankAccountTable, Name
Как обратившись к первой таблице сделать второй select используя
в качестве полей значение первого select-а, например:
select * from DefineDescrition;
select DefineDescrition.NoteDatabaseField from DefineDescrition.NoteDatabase;
где DefineDescrition.NoteDatabase - таблица bankAccountTable
DefineDescrition.NoteDatabaseField - поле таблицы bankAccountTable
Заранее благодарен за совет, критику.
Старый 22.04.2004, 11:04   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Все это делается гораздо более муторно
PHP код:
DictTable dt
DictField  df;
common common;
select from DefineDescrition;
dt = new DictTable(tableName2Id(DefineDescrition.NoteDatabase);
df = new DictField(dt.id(), fieldName2Id(dt.id(), DefineDescrition.NoteDatabaseField);
common dt.makeRecord();
select common;
info(common.(df.id())); // выдает значение поля NoteDatabaseField
Извиняйте если что упустил, писал сходу.
Можно обойтись без dictField в данном случае но так красивше.
Старый 22.04.2004, 12:05   #3
kaw is offline
kaw
Огромное спасибо
Два дня искал! Сам бы не додумался!
Еще один вопрос, а зачем эта строчка:
(в help-е создание пустой строчки в таблице dt)
common = dt.makeRecord();
Почему сразу не работает?
select df from dt;
Старый 22.04.2004, 12:29   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну уж знаете...
DictTable это совсем другой класс, предназначен для получения свойств таблицы как класса, а не как хранилища данных.
А common - это базовый класс для всех таблиц уже как объектов. Любая табличная переменная является переменной класса, унаследованного от common.
В общем, это сложнее объяснить чем понять
Запись select df from dt значит что у вас есть таблица с названием dt и полем df.
Старый 22.04.2004, 13:07   #5
kaw is offline
kaw
Все понял. Большое спасибо.
Закрываю тему.
Старый 23.04.2004, 11:13   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Можно еще вот так попробовать, при этом можно еще и запрос сделать посложнее, а параметры его хранить в той же таблице DefineDescrition.
Сами догадаетесь куда вписать DefineDescrition.
PHP код:
static void Job1(Args _args)
Common                  Common;
Query                   Query;
QueryRun                QueryRun;
Query = new Query();
Query.addDataSource(tableName2id("InventTable"));
QueryRun = new QueryRun(Query);
QueryRun.next();
Common QueryRun.getNo(1);
info(Common.(fieldName2id(tableName2id("InventTable"), "ItemId")));
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Значение переменной cherv DAX: Программирование 5 30.05.2006 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
