Здравствуйте!
Имеется несколько заданий (Job-ы), которые вручную всегда запускаются после обновления тестовых баз данных с основной базы Microsoft Dynamics AX 2009. Возможно ли этот процесс организовать программно и автоматически по окончании процесса обновления. Имена AOS-ов отличаются. Заранее благодарен.
Джобики выносятся в класс, делается статический метод для запуска нужного функционала (как вариант, можно сами джобики сделать статическими методами класса), затем пишется XML-файл, где указывается, что нужно дернуть такой-то статический метод или методы, как в примере по ссылке:
PHP код:
Код: ax32.exe -StartupCmd=AutoRun_C:\Configuration.XML |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (2). | |
