Отображение display-методов на форме PurchTable в 2012
Добрый день. Столкнулись со странным поведением формы Все заказы на покупку. У первой строки заказа на покупку не отображаются значения display-методов (например, itemName()). У остальных строк - все нормально. В аналогичной форме Заказов на продажу такого не наблюдается. Там - все нормально.
Версия приложения: 6.2.1000.4051 Не сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? |
| За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1). | |
Сталкивались
В чем дело, пока не выяснили.
Выяснили, что дело в некорректном кэшировании display-методов. Если кэширование отключить, то значение отображается, но тут появляется проблема при переходе с одной строки на другую (об этой проблеме уже писалось неоднократно). Похоже в CU7 что-то испортили. Т.к. в CU6 было еще все нормально.
А в чем проблема без кеширования?
Тут описание проблемы и как лечить: http://alexvoy.blogspot.ru/2013/09/c...th-client.html
Ivanhoe as is.. |
да в CU5 была такая проблема, когда дебажил дисплей метод, выявил что отсутствовал курсор(запись) при отработке на первой строке и еще что-то было странное, но уже не помню
