Старый 04.03.2014, 17:59   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
AX2012: Не очищается SqlSyncInfo
В одной из инсталляций AX2012 (build no: 6.2.1000.4051) после синхронизации не очищается таблица SqlSyncInfo. В результате, при повторном запуске синхронизации все предупреждения и информационные сообщения задваиваются. При этом на соседнем сервере точно такая же версия сервера работает без проблем.
Нет ли у кого-нибудь опыта борьбы с этой проблемой?
Старый 04.03.2014, 18:18   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
http://www.agermark.com/2013/11/odd-...n-ax-2012.html
Старый 04.03.2014, 18:23   #3
Maxim Gorbunov
Это видел, спасибо. Не мой случай. Вернее, может быть и мой, но не помогает. Таблицу очищаю руками, как там написано, но при следующей синхронизации записи опять появляются и остаются в таблице. Конфигурационные ключи я между синхронизациями не отключаю. Вообще ничего в Data Dictionary не меняю.
Старый 04.03.2014, 18:25   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
АОС останавливаете перед очищением?
Старый 05.03.2014, 12:31   #5
Maxim Gorbunov
Попробовал остановить, очистить и снова синхронизировать. Не помогло.
Во время первой синхронизации в SqlSyncInfo сохраняются предупреждения о View, которые не могут быть созданы из-за отключенных конфигурационных ключей. После синхронизации они не удаляются. При следующей синхронизации те же самые предупреждения добавляются снова. В итоге получается, что с каждой синхронизацией количество записей в этой таблице растёт, и в конце концов, среди всех этих лишних предупреждений могут потеряться реально важные.
Старый 05.03.2014, 13:45   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
На сколько я понимаю, это известный баг и совпадает с описанным поведением. Пишут, что его пофиксили, неясно с какой версии. С ключами проблема тоже освещалась Ошибки синхронизации при отключении конфигурационных ключей AX 2012. Я полагаю у вас два в одном, проблема с ключами и задвоение ошибок при синхронизации.
ax2012
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
