Старый 26.02.2014, 22:59   #1
b777 is offline
b777
Глючат скрипты в CRM13
У организации несколько форм, которые подсовываются в зависимости от типа: Партнёр, Заказчик и пр.
При создании открывается нейтральная форма с ограниченным набором полей и требованием задать тип организации.
При сохранении происходит перенаправление на нужную форму с возможностью заполнения остальных полей.
В CRM11 по этому поводу успешно работал скрипт на загрузке формы
Код:
var uiForm = selector.items.get(function (item, index) { return item.getLabel() == neededFormName; })[0];
        if (uiForm != null) uiForm.navigate();
С переходом на CRM13 он стал падать с ошибкой, а вместо перенаправления на нужную форму сохранённой организации, он падает в ошибку и открывает новую пустую форму (сохранение старой при это происходит, но она таким образом теряется из виду).
Вот ошибка:
Изображения
Тип файла: bmp err01.bmp (252.0 Кб, 450 просмотров)
Не работают Java скрипты в Internet Explorer 10 Gait Dynamics CRM: Функционал 7 30.10.2013 14:57
можно ли через MetaDataService получить/записать скрипты для соответствующих форм Shokker Dynamics CRM: Разработка 5 01.10.2008 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
