Banned
Коллеги,
Пришел к выводу что нужно 32GB сразу и сейчас ![]() Как вы выживаете с виртуальными машинами если для AX 2012 нужно 12GB что означает необходимость как минимум 16GB? |
Banned
http://shop.lenovo.com/ru/ru/laptops...ристики
До 32 ГБ DDR3 1600 МГц Пока нашел только W540 c 32GB. |
32Гб - это прекрасно. проверено.
обсуждалось здесь Как ускорить работу виртуальной машины ax2012r2 вкратце: нужно остановить интернет-магазин и sharePoint. тогда Аксапте вполне хватает. если sharePoint хотите оставить, чтобы смотреть на ролевой центр, то обязательно увеличьте интервал выполненения периодической задачи RetailPublish сделайте гораздо больше 1 минуты |
#4 |
у меня сейчас w530 с 32Гб.
но гораздо больше влияет не объем памяти (достаточно и 16Гб), а наличие SSD, на которой живет виртуалка. для Lenovo стоит купить SATA ultrabay, вложить в него SSD минимум на 256Гб и... радоваться. Geändert von mazzy (28.01.2014 um 17:45 Uhr) |
| This post has been rated by: Logger (3), iCloud (1). | |
#5 |
Banned
Спасибо mazzy!
Остановился на основном диске 512 SSD и второй обычный 1TB вместо оптического дисковода. Есть такая фишка что не каждый процессор поддерживает 32GB RAM - раньше об этом не думал. Теперь вот думаю что лучше Windows 7 или 8 в качестве host. Склоняюсь к Windows 8 64b Pro так имеет встроенный Hyper-V. Еще поищу как с Native boot в VM работает - использую нативную загрузку в VM на машине 8 GB и мне нравится. То есть планирую просто выбирать из списка загрузки и грузиться нативно в те VM которые постоянно нужны и через Hyper-V в те которые время от времени. Понимаю что переделанные в Native Boot не совместимы c Hyper-V но это мелочи жизни. ThinkPad W540 Part number: 20BGCTO1WW Edit | Remove Ships in more than 4 weeks** +/- Configuration details Intel Core i7-4900MQ Processor (8MB Cache, up to 3.80GHz) Windows 8 Pro 64 15.5 3K IPS eDP 1.2 2880x1620 (16x9) LED Backlit Anti-Glare Display, Mobile Broadband Ready, Color Sensor NVIDIA Quadro K2100M 2GB With Colour Sensor 32GB PC3-12800 DDR3L (4 DIMM) ThinkPad TrackPad with Fingerprint Reader and Color Sensor 512GB Solid State Drive SATA3 1 TB Hard Disk Drive, 5400rpm with Bay Adapter 9 Cell Li-Ion Cylindrical Battery 99.9Wh Intel Dual Band Wireless 7260AC with Bluetooth 4.0 Integrated Mobile Broadband upgradable 3 Year On-site P.S. Хотя да если по уму то дешевле upgrade/установить самому после. У Леново дороже чем купить и проапгрейдить. Geändert von ax_mct (28.01.2014 um 18:57 Uhr) |
#6 |
Zitat:
основная (host) система не требует особых ресурсов и вполне может работать на обычном диске. а вот виртуалка просто спамит дисковыми операциями. SSD нужен как раз для виртуалки. Zitat:
в vm-варь придется конвертировать. что требует и времени (несколько часов) и дискового пространства (размер виртуалки легко может быть под 200Гб). Кроме того, после конвертации придется выставлять множественные ip-адреса вручную. Zitat:
![]() +отдельное архивирование уже вм-вари. а hyper-v можно хранить в исходных майкрософтовских архивах. |
#7 |
Zitat:
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Banned
Я бы так и бы и кололся с конвертацией в VMWare если бы были маки на 32GB. Просто из любви к Apple, ну не кошерно будет смотреться ThinkPad среди маков
![]() Но тут как раз я Microsoft Hyper-V vhd конвертирую в Microsoft Native boot vhd. Это чуть ли не пять минут. Запустить пару другую комманд в коммандной строке. И по ходу дела даже стало легче чем я делал раньше. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh825689.aspx И именно для упрощения своей жизни и покупаю некошерный виндоус. Ну очень мне нравится загружаться в vhd реально и без виртуальной среды. По ходу дела это может быть вариантом и для экономии RAM, не только для производительности. Плюс простота бэкапов - скопировать vhd файл на сторону. А насчет поменять местами SSD и второй диск, это очень правильная мысль, спасибо mazzy. Хотя возможно и не физически но логически. P.S. Все в принципе осталось тем же: использование windows системных утилит diskpart, bcdboot, bcdedit для того чтобы Hyper-V vhd сделать загрузочным. Но обратно такой Native Boot vhd в Hyper-V открываться уже не будет и надо проделывать обратные процедуры если сильно надо. Geändert von ax_mct (28.01.2014 um 20:12 Uhr) Grund: Добавлен P.S. |
#9 |
Banned
http://thesqlpro.com/2012/09/17/runn...rd-drives-vhd/
First method. Second method: A lazier way is to download an already existing VHD HERE. Third Method: A great way to do it if you can’t create a VHD using Hyper-V (because you have Windows 7 like I do!) then you can use Virtual Box to do it. It’s simple, just make sure you select VHD for the hard-drive file type when you are creating your hard drive. Once you install the OS using virtual box you can attach that VHD file and use it with native boot. ***Side note for MCTs and those with access to Microsoft’s courseware on VHDs: You can just download them and skip the steps for creating them ![]() Make sure you run command prompt as Administrator. Do this by going to the start menu type in cmd, but don’t press enter press CRTL+SHIFT+ENTER. Press yes at the pop-up dialog. Another way to do this is by right clicking the icon and selecting “Run as Administrator.” Commands that you need to run under command prompt are in this blue color. Step 1 – Backup! Obviously.You can name the backup whatever you want and store it wherever you want. bcdedit /Export c:\bcd_backup Step 2 – basically makes a copy of your default profile which we will edit later. You can name the profile whatever you like, I chose to name mine Test Addition. bcdedit /copy {default} /d “Test Addition” Step 3 – take a note of the GUID that is created! It should look something crazy like this: {123f8871-1993-19e1-4e64-bgg8e7aff7b9}. You can copy it from the command prompt window by right clicking, selecting mark, selecting the text and then right clicking again. Step 4 – edit the entry for the new record you created using the GUID and keep the curly braces { } around it. After the vhd= put the path that you have the VHD stored at. Make sure you have the proper drive letter between the square brackets [ ]. I used my local path in the example below. bcdedit /set {YOUR GUID HERE} device vhd=[S:]\MCTVHD\Base10A-WS08R2-HV.vhd then run bcdedit /set {YOUR GUID HERE} osdevice vhd=[S:]\MCTVHD\Base10A-WS08R2-HV.vhd As a side note, if you use directories with spaces in the name to store the VHD you need to put the path in quotes; see example below. EXAMPLE: bcdedit /set {762f8074-1393-11e1-8e64-bdd8e7cdf7b9} osdevice vhd=[S:]“\MCT Classes\Microsoft Learning\623XB\Drives\623XB-MIA-DC\Virtual Hard Disks\Base10A-WS08R2-HV.vhd” Step 5 – Verify that the new boot record is there and that the path is correct. bcdedit If you mess anything up, you can always run the following command to remove the record you added: bcdedit /delete {Your GUID} Now all you have to do is restart your computer and select your OS from the boot-up menu (it will have the name you gave it). Next step, install SQL Server on your new OS and have fun! Or, you can start creating some VMs using Hyper-V and put SQL Server on there. —————————Special Instructions for MCTs looking to use existing VHDs————————— If you are a MCT and have access to the course ware VHDs then you don’t need to create anything. Use the BASE images (for example Base10A-WS08R2-HV.vhd) as your boot-up device for native boot. That is what I did in my example above. Then make a second copy of the base VHD somewhere else. Load up your Windows 2008R2 OS. The next steps are easy, just follow the instructions for creating the VMs using Hyper-V; it is a pdf file named something like 6231B_hvs.pdf. Once you have the OS loaded, you can copy the additional course ware VMs on to the local C drive of your new OS (which is actually your VHD file that you booted from). So essentially your native boot OS will be using the Base VHD and then you will use a copy of it to start up your lab. That way when you follow the instructions to setup the VMs you have all files where they need to be for things to work. Please note, your Base VHD may have a different name. I’m using the SQL Server Course 6231 Base VHD as an example. |
#10 |
Zitat:
Виртуалку вполне можно оптимизировать до 6Gb оперативы (правда наличие SSD-диска все же желательно) - если все откомпилировать, отпроцессить и проиндексировать. скрип конечно чувствоваться будет, но оптимизированной таким образом виртуалке можно вполне будет дать гигов 8 оперативы и этого будет вполне достаточно, чтобы в ней лазить без нервных тормозов на демо-данных. А если еще и отключить шарепоинтовские шедулеры, которые постоянно диск насилуют - то еще все и ускорится
#11 |
Banned
Работа все чаще с не только с AX но и с Enterprise Portal и SharePoint и SSRS поэтому приспособить машину с 8GB уже тяжело так нужна полная функциональность. Иногда даже две VM хочется запускать при интеграции или проверке работы клиент-сервер.
Думаю да можно жить с машиной 16GB RAM и купить с процессором(CPU) дешевле так как под 32GB RAM процессоры дороже. Но уже скажем года через два будет у них AX2015 к примеру с требованием не 12 а 16GB и будет нужна снова новая машина под это. Поэтому уже заказал Lenovo W540 c 32GB RAM, 512 SSD и 1TB второй жесткий дискк вместо дисковода. Рассчитываю что на 4 года хватит. Как вариант можно держать дома или в офисе мощную desktop машину и коннектиться к ней. Например http://store.apple.com/ru/buy-mac/mac-pro Если выбрать 12-ядерный процессор с тактовой частотой 2,7 ГГц и 30 МБ кэш-памяти третьего уровня 64 ГБ (4 модуля по 16 ГБ) памяти DDR3 ECC 1866 МГц Флэш-накопитель PCIe ёмкостью 1 ТБ 413 270.01 pyб. Зато дизайн! ![]() Но мне часто нравится работать offline когда в поезде или у черта на куличиках где покрытия нет. Пока не вижу альтернативы Lenovo W540 если нужно 32GB RAM. Geändert von ax_mct (28.01.2014 um 22:58 Uhr) |
#12 |
Британский учённый
http://www.pcspecialist.co.uk/laptop-computers/ (не реклама, сам искал варианты)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
| This post has been rated by: ax_mct (2). | |
#13 |
Banned
Zitat:
На самый мощный CPU они предлагают только 16GB RAM. Но да при том же железе у них на 50%-70% дешевле может получиться. А вообще забавная идея. Ведь практически все бренды так же из комплектующих и собирают. Спасибо за наводку! |
#14 |
Banned
Неправ, у них есть 32GB RAM машины
http://www.pcspecialist.co.uk/notebooks/VortexIV-15/ На £1000 дешевле чем Lenovo W540 если не брать в расчет IPS экран 2880:1620 у W540. Chassis & Display Vortex Series: 15.6" AUO Matte 95% Gamut Widescreen (1920x1080) (£79) Processor (CPU) Intel® Core™i7 Quad Core Mobile Processor i7-4900MQ (2.80GHz) 8MB Memory (RAM) 32GB KINGSTON HYPER-X GENESIS 1600MHz SODIMM DDR3 (4 x 8GB) Graphics Card NVIDIA® GeForce® GTX 770M - 3.0GB DDR5 Video RAM - DirectX® 11 Memory - Hard Disk 480GB INTEL® 530 SERIES SSD, SATA 6 Gb/s (upto 540MB/sR | 490MB/sW) 2nd Hard Disk 1TB WD SCORPIO BLUE WD10JPVX, SATA 6 Gb/s, 8MB CACHE (5400 rpm) DVD/BLU-RAY Drive 2nd/3rd HDD HARD DRIVE OPTICAL BAY CADDY Memory Card Reader Internal 9 in 1 Card Reader (MMC/RSMMC/SD: Mini, XC & HC/MS: Pro & Duo) Thermal Paste STANDARD THERMAL PASTE FOR SUFFICIENT COOLING Sound Card Intel 2 Channel High Definition Audio + MIC/Headphone Jack Bluetooth & Wireless GIGABIT LAN & WIRELESS INTEL® N-135 802.11N (150Mbps) + BLUETOOTH USB Options 3 x USB 3.0 PORTS + 1 x USB 2.0 PORT AS STANDARD Firewire 1 X 1394a FIREWIRE PORT Battery Vortex Series 8 Cell Lithium Ion Battery (5,200 mAh/76.96WH) Power Lead & Adaptor 1 x UK Power Lead & 180W AC Adaptor Operating System Genuine Windows 8.1 Professional 64 Bit - inc DVD & Licence (£109) |
#15 |
Британский учённый
Венду можно не брать, сэкономите еще сотку, если религия позволяет
Имхо лучше докупить гарантию.
#16 |
Banned
Zitat:
£100 не вопрос а вот для VM качаю все что есть с Microsoft пока еще есть доступ. А то продление MCT с этого года требует одного прочитанного курса а мне на это нет времени в ближайшей перспективе. Может приду к тому что открою свежую стартап компанию под BizSpark. Цена независимости
#17 |
Banned
Заказал VortexIV-15 в похожей на W540 конфигурации. Сэкономил минимум £500 при более лучшем внешнем виде.
Беспокоит правда 72TB lifetime у Cruical SSD 960. Но бог с ним главное бэкапить. Link, еще раз спасибо за наводку! Интересно в России есть такие компании, если что наверное можно и из Финляндии забрать. P.S. Посчитал такую же конфигурацию на Lenovo и вышло на £1000 дороже при том что там SSD 512 максимум а не SSD 960 и видео-карта намного более скромная. Идея в том что есть компании которые собирают из тех же комплектующих с похожей надежностью, в основном конечно на геймеров ориентируются но разница в цене ошеломительная. Конечно для больших компаний это HP, Lenovo, Dell в силу поддержки и обьемов но для частных лиц эти бренды уже не так интересны. Geändert von ax_mct (30.01.2014 um 02:20 Uhr) Grund: P.S. |
#18 |
@ax_mct - сколько получилось в денежном выражении в итоге?
Денис Балуев. |
#19 |
Banned
£2,687.00 VortexIV-15 против £3600 Lenovo W540
Chassis & Display Vortex Series: 15.6" AUO Matte 95% Gamut Widescreen (1920x1080) (£79) Processor (CPU) Intel® Core™i7 Quad Core Mobile Extreme i7-4930MX (3.00GHz) 8MB Memory (RAM) 32GB KINGSTON HYPER-X GENESIS 1600MHz SODIMM DDR3 (4 x 8GB) Graphics Card NVIDIA® GeForce® GTX 770M - 3.0GB DDR5 Video RAM - DirectX® 11 Memory - Hard Disk 960GB CRUCIAL M500 SSD, SATA 6 Gb/s (upto 500MB/sR | 400MB/sW) 2nd Hard Disk 1TB SEAGATE HYBRID GEN3 SSHD Drive, SATA 6 Gb/s, 64MB CACHE (5400 rpm) DVD/BLU-RAY Drive 2nd/3rd HDD HARD DRIVE OPTICAL BAY CADDY Memory Card Reader Internal 9 in 1 Card Reader (MMC/RSMMC/SD: Mini, XC & HC/MS: Pro & Duo) Thermal Paste ARCTIC MX-4 EXTREME THERMAL CONDUCTIVITY COMPOUND (£9) Sound Card ASUS™ XONAR-U7 Compact 7.1 USB soundcard and headphone amplifier(£72) Bluetooth & Wireless GIGABIT LAN & WIRELESS INTEL® AC-7260 (867Mbps, 802.11AC) + BLUETOOTH USB Options 3 x USB 3.0 PORTS + 1 x USB 2.0 PORT AS STANDARD Firewire 1 X 1394a FIREWIRE PORT Battery 2 x 15.6" Vortex Series Battery Pack, 76.96WH (One Spare) (£49) Power Lead & Adaptor 1 x UK Power Lead & 180W AC Adaptor Operating System Genuine Windows 8.1 Professional 64 Bit - inc DVD & Licence (£109) Office Software NO OFFICE SOFTWARE Anti-Virus NO ANTI-VIRUS SOFTWARE Keyboard Language INTEGRATED BACKLIT UK KEYBOARD WITH NUMBER PAD Notebook Mouse INTEGRATED 2 BUTTON TOUCHPAD MOUSE Webcam INTEGRATED 2.0 MEGAPIXEL WEBCAM Warranty 3 Year Gold Warranty (2 Year Collect & Return, 2 Year Parts, 3 Year Labour) (£69) Dead Pixel Guarantee 1 Year Dead Pixel Guarantee Inc. Labour & Carriage Costs (£19) |
#20 |
Banned
Но можно за 1 392,00 £ с доставкой в Финляндию чуть с другой конфигурацией
Chassis & Display Vortex Series: 15.6" Matte Full HD LED Widescreen (1920x1080) Processor (CPU) Intel® Core™i7 Quad Core Mobile Processor i7-4700MQ (2.40GHz) 6MB Memory (RAM) 32GB SAMSUNG 1600MHz SODIMM DDR3 MEMORY (4 x 8GB) Graphics Card NVIDIA® GeForce® GTX 770M - 3.0GB DDR5 Video RAM - DirectX® 11 Memory - Hard Disk 240GB INTEL® 530 SERIES SSD, SATA 6 Gb/s (upto 540MB/sR | 490MB/sW) 2nd Hard Disk 1TB SEAGATE HYBRID GEN3 SSHD Drive, SATA 6 Gb/s, 64MB CACHE (5400 rpm) DVD/BLU-RAY Drive 2nd/3rd HDD HARD DRIVE OPTICAL BAY CADDY Memory Card Reader Internal 9 in 1 Card Reader (MMC/RSMMC/SD: Mini, XC & HC/MS: Pro & Duo) Thermal Paste STANDARD THERMAL PASTE FOR SUFFICIENT COOLING Sound Card Intel 2 Channel High Definition Audio + MIC/Headphone Jack Bluetooth & Wireless GIGABIT LAN & WIRELESS INTEL® N-135 802.11N (150Mbps) + BLUETOOTH USB Options 3 x USB 3.0 PORTS + 1 x USB 2.0 PORT AS STANDARD Firewire 1 X 1394a FIREWIRE PORT Battery Vortex Series 8 Cell Lithium Ion Battery (5,200 mAh/76.96WH) Power Lead & Adaptor 1 x European Power Lead & 180W AC Adaptor Operating System NO OPERATING SYSTEM REQUIRED Office Software NO OFFICE SOFTWARE Anti-Virus NO ANTI-VIRUS SOFTWARE Keyboard Language INTEGRATED BACKLIT UK KEYBOARD WITH NUMBER PAD Notebook Mouse INTEGRATED 2 BUTTON TOUCHPAD MOUSE Webcam INTEGRATED 2.0 MEGAPIXEL WEBCAM Warranty 3 Year Standard Warranty (1 Month Collect & Return, 1 Year Parts, 3 Year Labour) Delivery 4 - 5 DAY DELIVERY TO FINLAND (38 £) Build Time Standard Build - Approximately 10 to 12 working days Quantity 1 P.S. Фишка как раз в том что выбрать свою конфигурацию и эти ребята хороши даже не ценой а тем что нормальный лаптоп у Dell, HP, Lenovo еще найти надо так как они все меньше и меньше хотят конфигурировать по выбору клиента так как ориентируются на корпорации больше чем на отдельных гиков. Geändert von ax_mct (30.01.2014 um 16:53 Uhr) Grund: P.S. |
