Старый 17.01.2002, 13:34   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Динамическое добавление элементов в отчет
Секции в отчете Axapta следуют одна за другой сверху вниз и не могут находиться на одном горизонтальном уровне (вообще говоря, конечно, могут, но при этом последняя выведенная секция затирает все предыдущие). Эта проблема является одной из причин необходимости динамического добавления элементов отчета в секцию.
Для этого в Axapta предусмотрен ряд методов у класса ReportSection. Их названия начинаются символами add... и заканчиваются символами ...Control. Например, addTextControl. Для большинства элементов существует два метода для создания их экземпляра в отчете, зависящих от способа получения значения, выводимого в этом элементе: указание непосредственного источника данных и указание display-метода. Методы, в которых вы непосредственно указываете источник данных (обычно поле в таблице, но может быть и константа), называются add<тип>Control (например, addStringControl). Методы, создающие Control, который получает значение из display-метода, называются add<тип>DisplayControl (например, addStringDisplayControl). Кроме того, есть метод addDisplayControl, который в зависимости от параметра (имени display-метода) создает Control необходимого типа.
Все методы возвращают в качестве результата значение типа Report<тип>Control (кроме addDisplayControl, возвращающего ReportControl, который можно явно преобразовать к нужному типу).
Старый 17.01.2002, 14:48   #2
Maxim Gorbunov
К элемену отчета, созданному динамически, можно получить доступ, если после его создания указать методом name его имя. Затем стратегия аналогична той, что применяется для доступа к статически созданным элементам отчета (подробнее читайте здесь).
разработка
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Отчёт ProjectInvoice - добавление нового поля. Dima_Dima DAX: Программирование 16 27.04.2009 19:25
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Как вывести массив элементов в отчёт? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 22.11.2002 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
